Plaque de commande - Bâti support
Ce sujet comporte 119 messages et a été affiché 68.543 fois
49
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Alors juste pour info, parce que j ai exactement les memes photos que vous.
Surtout a 02M Quand on commande la plaque regiplast 1620b, il y a tout le système ( socle noir sur la photo) , avec les leviers/crochets ?? le tout pour 30-35 euros ?
Si c'est le cas j'annule tout de suite chez planete bain, sas stock web ou l'autre nom indiqué plus haut, mais tout à la meme adresse ( email de planete bain, avec adresse : STOCKWEB PLANETEBAIN
170 rue Francis de Pressensé
BP 40019
62211 CARVIN )
merci.
Dept : Pyrenees Orientales
Alors j'ai reçu le colis de cazabox, donc regiplast , super rapide. tout convient effectivement mais bon, moi j'ai en plus un problème avec l'un des crochets levier du "socle de commande "- donc je n'ai qu'un seul débit possible, mais bon c'est déjà beaucoup mieux.
Je vous dirai donc si l envoi de tout pour le bain, du coup plus cher mais qui doit avoir le socle aussi mérite la différence de prix pour comprendre plus de pièces .
merci de vos commentaires précédents, cela m'a été très utile.
Env. 10 message Finistere
ninecatala a écrit:Alors j'ai reçu le colis de cazabox, donc regiplast , super rapide. tout convient effectivement mais bon, moi j'ai en plus un problème avec l'un des crochets levier du "socle de commande "- donc je n'ai qu'un seul débit possible, mais bon c'est déjà beaucoup mieux.
je suis dans le même cas que tous, la plaque de commande est cassée, malgré un bon recollage, cela n'a pas tenu dans le temps.
A la lecture de votre message il semblerait que vous ayez acheté la plaque Regiplast. Par contre contre vous demandiez dans votre précédent message si elle était livrée avec la plaque arrière  (en noir sur la photo)
Qu'en est il, car la mienne, le ressort de retour des boutons de la plaque de commande est fatiguée et une des deux lamelles est cassée. et j'aurai préféré remplacer les deux plaques.
Merci de votre réponse
Bonjour ,
Regiplast definitivement plus solide , mais planete bain a aussi une référence qui est adaptée.( leur ecrire).
La plaque-socle noire ( ou blanche) qui permet de fixer la commande est buen livrée.
J'avais en plus besoin de la contreplaque , en fait des crichets leviers. Planète bain m'a envoyé cet article . Pas d'angoisse c'est super facile , mais gardez bien les visses qui servent au levier.
Bon bricolage.
ninecatala a écrit:Bonjour ,
Bon bricolage.
super merci de votre réponse !
Super bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
Je suis l'initiateur historique de ce sujet.
Ma plaque a une nouvelle fois cassé.
J'ai suivi vos recherches et j'ai aussi craqué pour la plaque Regiplast 1620B qui semble bien plus résistante.
Il faut que je redécoupe mon placo car l'encastrement n'est pas tout à fait le même. (plaque noir)
En démontant, j'ai remarqué que les trous ne sont pas exactement aux mêmes emplacements que la plaque blanche originale. Comment avez vous fait pour l'intégrer ?
Faut il visser en travers ?
De plus, une personne a évoqué le fait d'inverser le sens (haut / bas). Vous avez tous fait ca ?
Dept : Pas De Calais
chtom a écrit:Bonjour,
De mon côté pas de problème pour intégrer la plaque, j'ai enlevé l'ancienne et mis la nouvelle à la place, qu'en à l'emplacement des trous, je n'ai pas rencontrer de problème de fixation.
Pour l'inversion du sens de la plaque, je l'ai mis à l'endroit, mais c'est vrai que c'est inversé puisque la "grosse commission" est du mauvais côté. je tente l'expérience de l'inversion, mais le rendu ne sera pas terrible....mais je me demande si on ne peut pas inverser à ce moment le mécanisme de façon que tout coïncide ?
Bonjour, sujet bien utile on se demande pourquoi les chasses d'eau ne sont pas aux programmes de techno ... alors je n'ai pas eu de souci non plus ni plaque ni contre plaque , et j'ai mis la plaque à l'envers avec les tirettes a l'interieur inversées du coup car la rotation induise par la pression de la plaque est également inveesée. A part mes enfants qui me pensait dingue de ne pas avour rrmarque l'ecriture a l'envers ... tout roule engin tout s'ecoule !
Sujet très utile, étant donné les avis des uns et des autres, j'ai opté pour la Regiplast. Je l'ai monté à l'envers (plaque noire et boutons) pour que les 2 débits correspondent. Cela fonctionne très bien. Par contre j'ai en effet été embêté au niveau des trous de fixation de la plaque noire, j'ai été obligé de visser de travers... (à moins de s'attaquer au carrelage!!!)
Env. 10 message Paris
Bonjour, Merci pour l'utilité de vos messages mais je voudrais si possible confirmation par Ninecatala car moi aussi j'ai besoin de changer le système complet de la chasse la plaque socle noire avec les leviers & crochets(totalement HS chez moi) et la contre plaque blanche. Donc si j'ai bien compris Regiplast 1620b envoie le système complet (plaque noire avec crochets&leviers+plaque blanche) pour 35EUR? ou bien pour avoir le système complet je dois passer par Planète bain and co? Merci de me préciser car je dois commander rapidement je n'ai plus de chasse d'eau à ce jour. Merci à vous.
Dept : Paris
Je suis en déplacement et je n'ai pas les détails sous la main. Je vous réponds demain soir si tout va bien !
Alors si vous commandez la commande Geberit sur Amazon ou eq vous n'surez que la commande faciale. Pour la contreplaque et visses et crochets je suis passée par planetbain mais il faut les contacter direct les regerences ne sont pas sur leur site . J'imagine que vous pouvez faire un mixe si cela vous inspire ( ce que j'si finslement installe et j'ai des pieces de rechange)
Crochets & contreplaque interieure& visse chez planete bain
Plaque de commande geberit .
( il fsut essayer d'eviter amazon il y a d autres sites pour les produirs geberit) .
Vous y etes presque !!
Quelqu'un est il competent en porte coulissante ??
Env. 10 message Pas De Calais
L'ensemble des pièces ce WC suspendu sont encore disponibles.
Vous avez deux solutions :
- Soit vous rapprocher de votre enseigne d'achat du WC suspendu qui peut vous commander pour les anciennes références.
- Soit vous rapprocher du site http://www.planetebain.com/.
Il n'y a plus d'envoi direct aux particuliers.
Voici les références :
Cordialement.
Env. 10 message Loir Et Cher
Avez-vous trouvé votre plaque de déclenchement ?
Je pense avoir le modèle qu'Il vous faut.
Dept : Loir Et Cher
Je pense avoir le modèle qu’Il vous faut.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h20
8
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
49
