Filtration pour cuve de récupération d'eau pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.263 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
Je vous sollicite concernant ma cuve entérré de récupération d'eau de pluie.
Ci dessous la photo montrant l'arrivé des goutières a droite et l'entrée de la cuve à gauche.
Ma question est comment placé un filtre avec cette configuration ?
De plus le tuyau d'arrivé des goutières est un peu court. Comment le prolongé facilement.
Merci.[img]http://img703.imageshack.us/i/260420111061.jpg/[/img]
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
si c'est bien la photo concernée, c'est juste un simple regard ....
peux-tu préciser un peu ce que l'on voit ?
car on dirait qu'il y a quelque chose de travers dans ce regard (est-ce l'angle de prise de vue ?)
et est-ce le trou que l'on distingue au fond à droite qui est l'arrivée générale de l'eau des gouttières ??
et le tuyau avec le coude inversé qui est le départ vers cuve ?
à le voir comme ça, je suppose qu'ils sont tous 2 à même niveau , en face à face ...
> dans ce cas, pas évident d'y caser comme ça quelque chose d'efficace ....
si tu es bricoleur ou si tu connais quelqu'un qui .... il y aurait possibilité de fabriquer un panier épousant au mieux la forme du fond de regard, dans lequel pourraient se stocker toutes les saletés arrivant dedans, en insérant dans l'orifice d'arrivée un petit morceau de tuyau pour prolonger le tuyau d'arrivée pour bien faire tomber tout dans le panier , et laisser filtrer et échapper l'eau ... mais à vérifier / entretenir alors régulièrement ...
à réfléchir ..
De : S-o (32)
effectivement il y a qqchose de travers. le regard s'est affaissé ce qui a provoqué que l'arrivé générale de l'eau n'arrive pas complètement dans le ragard. comment prolongé le tuyau d'arrivé sachant que c'est un diam 100 et qu'il n'y a pas la place de mettre de raccord ?
Le tuyau avec le coude est le départ vers la cuve. Il se trouve légèrement au dessus de l'arrivé général. Faut il conserver le coude pour la filtration ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h15
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
