Toiture plate ou traditionnelle ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.445 fois
Env. 20 message Rhone
Je suis nouvelle sur le forum...svp, indulgences quant à mon manque d'expériences, merci...
Nous avons la semaine dernière trouvé (enfin) un terrain qui nous plaît, mais qui dépasse un peu notre budget intitial. Nous cherchons donc aujourd'hui à réduire notre coût maison pour équilibrer le tout.
Bref, et voici ma question :
- pensez-vous que le choix d'une toiture plate puisse (à hauteur de 50% de l'emprise totale au sol de l'habitiation_PLU) nous permettre de faire des économies ?
- De ce que nous avons pu comprendre après recherches et discusisions avec plusieurs constructeurs, la toiture est l'élément coûteux de la construction, avec la maçonnerie, qu'en pensez-vous ?
Si toiture plate moins coûteuse, est-ce que toutes les possibilités de t.plates le sont (toiture dite "inversée") ?
Enfin, pensez-vous qu'une maison à 50% toit plat et 50% toit traditionnel permette une économie substantielle ?
Merci de vos réponses,
Pas de réponses ??
Je suis partisan des toiture plate
Support béton, relevés béton, isolation, étanchéité multicouches, couvertine alu.
Et financièrement en comparaison d'une toiture traditionnelle assez simple ?
C'est moins cher
bonsoir
effectivement c'est moins cher
par contre en cas de soucis c'est plus complexe
Pas vrai, faux, mauvais arguments. Tongue
Sur les 4 constructeurs rencontrés pour préparer les plans de la maison, 2 nous ont assurés que c'était "beaucoup plus cher" ?? Ca me laisse perplexe... Certes, l'isolation doit être bien plus coûteuse ainsi que l'acier (en cas d'utilisation de ce matérieu) mais après ?? J'ai plutôt le sentiment que si le procédé de la toiture plate se répand, peu de constructeurs le maîtrise voire même le connaisse...
Où pourrais-je trouver des infos comparatives fiables ?
Merci pour votre aide.
Les 2 sont des menteurs
Quels arguments pourrions-nous avancer aux deux constructeurs que nous rencontrons dans les 2 semaines à venir concernant une toiture plate, mais de qualité, comme principe d'économie ??
Je me répète, je sais, mais je ne trouve rien qui puisse m'aider dans mon propre argumentaire...Après tout, ce n'est pas ma partie...
Nouvel Aviseur Env. 100 message Thionville (57)
le seul argument est le tarif qu'ils te proposent....j'imagine qu'ils te font un devis....
De : Thionville (57)
Nous n'en sommes qu'au stade des premières étapes des plans. Dans la mesure où ils affirment que c'est plus cher en plat, d'une part ils considèrent qu'on est hors budget, et d'autre part, si nous insistions dans cette voie, ils nous proposeraient des devis explosifs et donc en accord avec leurs propos (enfin, j'imagine). D'autant que pour l'instant, les tarifs qu'ils donnent en terme d'équipements sont plus que vaseux....Quand on demande VMC double flux par exemple c'est beaucoup plus cher que les tarifs que nous avons pu éplucher sur le net ; de même, on a lu qu'avec un poêle à bois mieux valait éviter le chauffage au sol (trop d'inertie), or, que de surprises, selon l'un deux pas du tout...puisque thermostat dans chaque pièce ... On a quand même insisté en demandant radiants + poêle et là, bizarrement ça nous coûterait aussi cher que le chauffage au sol + poêle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Va comprendre Charles ?! Bref................
C'est pour cela que j'aurais voulu pouvoir leur "démontrer" (très modestement bien sûr), qu'une toiture plate est plus avantageuse financièrement... Mais comment ??
Bonsoir à tous,
Pour résumer les dires des constructeurs que nous avons rencontrés et les confronter à ce que nous avons pioché comme infos sur le net (bien sûr):
- Quand on demande une vmc double flux, on nous annonce (à la louche) : 4000 euros de surcoût, pas de marque, pas de détails (!!), sachant qu'on (nous) a lu que c'était une solution de qualité en combinaison d'un poêle (le double flux mettant la maison en sur-pression : ce qui permet de faire un mouvement d'air améliorant ainsi la combustion de bois dans le poêle)
- Nous avons lu (aussi) que la combinaison du poêle et du chauffage par le sol n'était pas judicieux car : quand tu mets ton poêle en route la chaleur produite est rapide et malgré l'arrêt du chauffage au sol, il continue de tourner un moment, donc pièce très chaude pendant un certain temps et donc grosse différence thermique dans la maison (après ce n'est peut-être qu'un coup de main à prendre??)
- Pour le toit plat : rien de plus à rajouter, toujours autant d'incertitudes...........
Bref, que c'est difficile d'obtenir des tarifs réellement chiffrés afin de pouvoir comparer et ce qui nous correspond le mieux en terme d'habitude de vie et ce que nous sommes en mesure d'investir financièrement.
Toute info est donc bonne à prendre ! Je vais continuer à fouiner dans les archives du forum ;)
Bonne soirée
4000 euros de surcout comparé à quoi? une simple flux hygro B ???
et bien pourquoi pas... tu vois là sous les yeux j'ai un devis pour une VMC Double flux Paul Novus à 9500 euros !
Le surcoût c'est par rapport à une simple flux standard constructeur, et là ils sont incapables de donner le prix de base, juste la différence (encore une fois à la louche pour la double_sans citer ni de produit ni de marque).
Pour l'isolation, on est encore en train de creuser...
Pour le chauffage, pas trop le choix : pas le budget pour pompe à chaleur, pas de gaz sur le terrain...donc électrique + éventuellement poêle.
Je n'ai pas d'à priori, au contraire, juste une tonne d'infos floues et contradictoires...difficile de faire le tri...
Et pour le toit plat, t'as des infos ?
Env. 200 message Gannat (3)
salut
réponse tardive désolé
notre future maison comporte toiture avec fermette et toit terrasse non accessible
apres renseignements auprès d'entreprise sur les couts,
il semblerait que les deux mode soit a peu près au même prix
(attention choix de la charpente, des tuile ou ardoises ...)
pour comparer il faut faire des devis avec un descriptif precis.
cordialement
De : Gannat (3)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
