Aération pour Amzair silenz intérieur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.543 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
mon constructeur a oublié de représenter lagrille d’aération (70cm de large et 90cm de haut) dans les plans dela maison. C'est pour une pompe à chaleur amzair silenz intérieur. Il estactuellement en train de regarder comment la mettre et ou.
détail du projet :
maison avec sous-sol, la pompe à chaleur sera dans le sous sol cote nordouest (seul cote qui ne sera pas complètement enterré). Par contre la ou l'onsouhaite mettre la pompe à chaleur, il faudra que l’on commence à mettre de laterre pour faire le chemin jusqu'à notre porte d'entrée.
Du coup questions :
nous voulons que la pompe à chaleur soit posé sur un coffrage d'une 60enede cm pour que la grille soit à +-130cm du sol (hauteur maximale sur caissonavant que la pompe à chaleur ne touche le plafond). Quelqu'un a-t-il déjà faitce type d'installation ?
par rapport à la terre qui doit être rajouté :
Devrions nous modifier l'endroit ou va etre placé la pompe à chaleur pouravoir une grille d'aération qui ne nous embête pas pour mettre de la terre maissera par contre plus génante dans le sous-sol. Elle était actuellement prevudans le coin nord ouest. Pour l'aération sans géner la mise en place de terre,il faudrait peut être la entre plein centre cote ouest entre la portede sous-sol et la fenêtre (mais avoirune armoir de la taille d’un frigo entre la porte du garage (porte de 3m sur2m) et la fenêtre ca fait un peut bizarre non ?
Env. 10 message Brest (29)
la solution que vous envisagez est possible techniquement, mais la performance étant la priorité, merci de demander à votre constructeur de nous transmettre les plans pour étude afin de vous apporter une réponse précise.
Cordialement,
Service Commercial
AMZAIR
De : Brest (29)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
