Pose de store banne sur beton cellulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.410 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Je souhaite fixer un store banne (largeur 4 m x 3.5 m d'avancée) sur un mur en beton cellulaire recouvert d'enduit projeté finition gratée.
En fait, je veux le fixer au dessus de ma baie vitrée,
Je voudrais fixer les attaches du stores sur la dalle de beton du plancher de l'étage.
Mais cette dalle est recouverte du crépis (2cm) et d'une range de planelle en beton syporex (5cm) soit environ 7 cm d'épaisseur avant d'atteindre le beton plein.
quel type de fixation est à mettre en oeuvre pour éviter tout problème ?
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
bonjour, tu perces en profondeur pour aller chercher le béton et tu utilises scellement chimique et tige filetée
De : Sur Le Forum (77)
C'est ce que je voulais faire faire, mais le premier poseur de menuiserie m'a indiqué qu'il n'avait aucune confiance en beton cellulaire meme scellement chimique. Il ne veut pas de beton cellulaire entre le store et le beton de ma dalle. Il préfère découper l'epaisseur de la planelle de cellulaire pour mettre a nu le beton et fixer une entretoise en bois puis mettre une cheville qui traverseras l'entretoise et la dalle beton ?
Le soucis, c'est qu'il y aura du rattrapage de finition du crepis et surement du joint d'etancheite autour de l'entretoise.
Qu'en pensez vous ?
je pense qu'il ne faut pas se préoccuper du béton cellulaire, si tu veux aller t'ancrer dans le béton
si tu mets des tiges de diamètre 10, tu perces à 12 à travers le béton cellulaire et le béton (vérifies le diamètre approprié par rapport à ta platine mais plus le diamètre est important, mieux c'est), tu nettoies bien les trous de forage, tu injectes le scellement chimique, tu enfonces tes tiges filetées en rotation (comme un vissage, de sorte que le scellement se prenne bien autour de tes tiges) , tu laisses sécher et tu mets ton store banne
pourquoi le menuisier dit ne pas avoir confiance dans le béton cellulaire, puisqu'il n'ira pas s'ancrer dedans ? il a peut être peur d'un effet d'écrasement de la platine sur le béton cellulaire ?
pourquoi du bois plutot que le béton cellulaire ?
Env. 200 message Lyon (69)
Hihi, le "pourquoi on peut rien fixer dans le béton cellulaire" a déjà été abordé je crois ^^
(sur ce sujet, https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83677.php ; ils parlent des blocs de béton cellulaire brisés, cassés à chaque endroit qu'on fixe quelque chose ...)
C'est pas impossible, mais avec tous les risques de fissures / micro fissures du BC, vaut mieux mettre à nu et ancrer dans le béton, puis refaire l'apparence. Ca évitera d'avoir à reprendre plus tard quoi.
/!\ Ce n'est que mon avis ^^
De : Lyon (69)
kev 69, dans notre cas de figure , l'ancrage se fait réellement dans le béton et non dans le cellulaire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h09
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
