Cloison avant ou après chape ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 39.029 fois
Env. 80 message Gironde
Je dois réaliser mes cloisons en rail métallique + BA13.
- Je me questionne sur le moment de réalisation.
Il semblerait que les cloisons puissent être faites avant ou après la chape, au choix.
Est-ce bien le cas ? Peut-on indifféremment réaliser les cloisons avant ou après la chape ?
Si c'est indifférent, quels sont les avantages et inconvénients de l'une et l'autre méthode ?
- Je cherche à réaliser une maison proche du BBC. J'aurais sur la dalle 8cm d'isolant avant la chape.
Du coup, je me disais qu'il valait peut-être mieux poser les cloisons après la chape.
Si je fais : dalle - isolant - chape -cloison, cela permet d'éviter toute rupture dans l'isolant du sol (pas de découpe à faire pour éviter les cloisons), tout pont thermique.
J'ai donc l'impression que l'isolation sera meilleure. Suis-je dans l'erreur ?
Merci pour vos réponses !
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Moi je ferais et au maximum cloison avant la chape.
Si l'on part sur les doublages, obligatoirement avant la chape, le chapiste te le dira. Ensuite pour les cloisons internes, il est possible de les faire dans un deuxième temps, après la chape.
Cependant, pour éviter tous risques de perçage de chauffage au sol ou de gaines, pour un meilleur maintien des cloisons, et des chapes un peu moins grandes donc moins de contraintes, il serait largement préférable de faire toutes les cloisons avant.
Voilà mon avis de non professionnel
De : Orbey (68)
cloisons AVANT la chape.
Merci à vous 3.
Ben voilà de l'avis unanime...
Je sais maintenant quoi faire !
Env. 300 message Haute Savoie
j'ai coulé ma chape apres toute les cloisons
pounr meilleur tenue, pour avoir des pieces moin grande etc
Dept : Haute Savoie
et la chape... désolidarisée des cloisons bien sur.
la cloison chauffé repose sur une dalle froide, pas très logique effectivement, personne n'en parle, dommage
je remonte mon propre post car j'ai pensé à une solution sur laquelle j'aimerais votre avis.
je rappelle mon cas de figure :
- maison ossature bois,
- isolation proche du BBC,
- sol avec : dalle + isolation sur dalle avec 8cm de styrodur (polystyrène extrudé) + chape
Ma question portait sur la réalisation des cloisons : soit sur dalle, soit sur chape.
Tout le monde conseillait des cloisons sur dalle pour des questions acoustiques et de solidité de la cloison principalement.
Cependant, avec cette solution, mon isolant styrodur est installé une fois les cloisons montées. Il est donc découpé selon les pièces.
De ce fait, l'isolation n'est pas continue. Il y a des ruptures d'isolation à chaque cloison.
J'imaginais du coup la solution suivante : dalle > styrodur > cloisons > chape.
(= fixer les cloisons sur le styrodur PUIS couler la chape)
En faisant cela, j'ai l'impression de conserver tous les avantages :
-mon isolant est continu : pas de pont thermique au niveau des rails de cloison
-point de vue acoustique : le pied de la cloison est tout de même pris dans la chape.
-point de vue solidité. C'est mon seul problème. Comment fixer les rails metalliques sur le styrodur pour que cela soit solide ?
Que pensez-vous de cette solution ?
Personnellement, je trouve que la réalisation des cloisons après la chape présente certes l'inconvénient d'une moins bonne isolation phonique, mais pour ce qui est de la solidité des cloisons, je ne pense pas que l'avantage soit flagrant. Chez moi, toutes les cloisons ont été faites sur la chape isolée, et j'ai pas l'impresion que mes cloisons sont "fragiles" . Par contre, la réalisation des cloisons avant la chape est sûrement indispensable en cas de plancher chauffant.
Peut-être qu'avec des chapes anhydriques qui n'ont pas la "tenue" d'une chape tradi, cela pose un Pb de fixation et de charge ponctuelle.
Monter les cloisons sur l'isolant, je le sens pas trop, même pas du tout.
De : Lyon (69)
Si tu poses l'isolant et que tu fais des aller et retour pour poser tes différentes cloisons, je doute de l'état de ton isolant à la fin...
De : Orbey (68)
Voici un document technique "officiel" :
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3578.PDF
C'est le CPT pour les chapes anhydrites.
Citation: 8 Pose des cloisons légères
La pose de cloisons légères de masse inférieure ou égale
à 150 kg/m est admise sur chape flottante lorsqu’il n’y
a pas d’exigence d’isolation acoustique entre les locaux
séparés par cette cloison.
Elles sont rélisés après un délai minimal de séhage
de la chape de 7 jours.
Leur montage ne doit pas provoquer d’humidification
de la chape.
De : Lyon (69)
Mon chapiste assure qu'il faut faire le doublage obligatoirement avant, mais en effet pas spécialement les cloisons. Si cloisons après la chape, faut bien avoir pensé son truc au niveau des tuyaux de chauffage au sol et des différents joints de dilatation... mais c'est possible, c'est sûr!
De : Orbey (68)
Env. 30 message Aude
Salut, je remonte le sujet car je suis dans le même cas de figure et j'aimerais aussi savoir pourquoi on ne pourrais pas faire les contres cloisons après la dalle. Est pour des raisons d’isolation car la bande périphérique est trop mince pour être efficace ou bien car les bords de la chape ne supporteraient pas le poid des contres cloisons ou autre encore. Merci
Je met un lien vers le sujet que j'ai créer avant de voir celui la.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-157734.php#1958121
Dept : Aude
6
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
