Combles aménageables 2 ou 3 appuis, béton, bois....
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.305 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
A force de RDV chez les constructeurs je suis perdu sur la solution à envisager pour les combles aménageables
Dans le cadre d'une maison de 15*8.50m ou 15*9m, toiture pente 45°
les solutions possibles :
- fermettes industrielles autoportantes + plancher bois (OSB etc..) => le moins cher, largeur au sol d'environ 4 mètres ce qui fait 2 chambres maxi et un effet couloir. Solide à long terme ?
- fermettes industrielles autoportantes + plancher bois + 3ème appui => on gagne en largeur (au sol) de 0.50m à 2m suivant les constructeurs ils sont pas tous d'accord visiblement
- fermettes industrielles autoportantes + plancher bois + encuvement de 2 rangs => on gagne beaucoup en surface au sol (et habitable) mais pour certains cette solution n'est possible qu'en solution plancher béton !! qui dit vrai...? et pour d'autres c'est risqué à terme car la charpente travaillera trop, flambage etc... donc nécessite rajout d'un refend
- fermettes industrielles en A + plancher béton + refend adéquat => solution royale mais plus $$$ et largeur habitable bien meilleure mais je ne sais pas de combien...
Alors qui croire, que choisir comme compromis économie / surface habitable ?
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Salut,
Regarde mon plan, nous on a 3 appuis (2 murs + une poutre), avec fermette industrielle et ça nous fait un espace appréciable je trouve (surtout en largeur de comble, pas d'effet couloir).
De : Reims (51)
N'est ce pas ?
De : Reims (51)
homerrrrr a écrit:N'est ce pas ?
oui c'est pas mal, bel espace mais aussi ton pignon est de 9.50 m, ce qui est déjà assez grand !
Dept : Loir Et Cher
Pour un pignon de 8.60 m, pente toiture 2 pans 45°, un constructeur me dit 5.30m de largeur utile (au sol, entre potelets) à l'étage et l'autre 7m et quelques... qui croire ?
(dans le cas d'un plancher bois + refend béton)
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h00
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
