Renseignement pose fosse septique zeomop simop
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.598 fois
Env. 60 message Elbeuf (76)
je doit poser ma fosse septique 5000 l avec 2 filtre a zeolithe ( zeomop de simop )
Je c'est a peu pres comment la poser mais il me reste quelque question
1 ) Comment calculer la pente ( combien de % de pente par metre ? )
2 ) Sur les 2 filtre zeomop j'ai 2 ventilation ( primaire et secondaire ) comment les raccorder ? ( sur le descriptif des filtres la ventilation secondaire du 1er filtre et raccorder a la ventilation primaire du 2eme filtre mais la ventilation primaire et secondaire qui me reste vont ou ? ) je suppose que la ventilation primaire monte sur l'evacuation haute ( tuile de la maison )
3 ) A la sortie des filtres l'eau est normalement propres un rejet dans le jardin est t'il genant ? ( c'est ce qui est indiqué dans l'etude du sol )
merci de m'aider
CDLT
De : Elbeuf (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 10 message Haute Marne
La pente conseillée me semble-t'il pour les eaux chargées avant la FTE est de 2%. Le mieux est d'appliquer la même entre la FTE et les filtres.
Pour les ventilations il y a apparement 2 circuits dissociés d'où le nom de primaire et secondaire. Je suppose que la ventilation primaire est là pour amener de l'air frais alors que la secondaire extrait puisqu'elle doit être équipée d'un extracteur éolien.Unsure
Le rejet dans le jardin n'est accepté que si vous épandez ou si vous irriguez vos plantations autres que les cultures destinées à l'alimentation. Vous pouvez aussi rejetter, avec accord préalable du propriétaire du réseau, dans le circuit des EP ou dans un ruisseau.
Dept : Haute Marne
Env. 10 message St James (50)
En effet le DTU64-1 préconise une pente de 2% minimum et de 4% maximum.
Concernant la ventillation des zeomop il faut la réaliser suivant le schéma ci-dessous:
[img]http://www.simop.fr/images/clt/image_1.bmp[/img]
En sortie du zeomop le rejet peut être réalisé dans milieu naturel (sauf dans les zones sensibles) ou par infiltration.
De : St James (50)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h27
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
