Besoin de vos avis pour mon plan de cuisine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.247 fois
Bloggeur Env. 200 message Vendee
Bonjour a tous
J'aurais aimé avoir vos avis sur mon plan de cuisine, car il va falloir qu'on se décide pour placer les tuyaux d'évacuation!
N'hésitez pas a dire ce que vous pensez!
Ce que j'ai voulu dans cette cuisine: un ilot ou on puisse manger mais sans éléctroménager dessus ni d'évier.
Ce qui me gene un peu c'est l'emplacement de l'évier mais je ne trouve pas d'autre solution
Merci a tous pour vos réponse!
Dept : Vendee
Si pas d'autres solution pour l'évier
Tout est parfait
ok, merci!
Dept : Vendee
Env. 300 message Annecy (74)
je trouve qu'il est dommage d'avoir un coin evier si petit, presque collé a la colonne avec si bel espace.
sinon, c'est chouette et aere et s'il est fait comme ca, c'est qu'il vous convient d'un point de vue habitudes de vie. c'ets chouette.
De : Annecy (74)
merci, oui le coin évier m'embête, j'hésite a mettre un petit meuble entre l'évier et la colonne four, mais j'ai peur que sa "déborde" de trop sur le coin salle a manger
Dept : Vendee
peut être que comme sa sa serait mieux, plus aéré, et plus pratique! J'ai changé le meuble évier (du 80cm, j'ai mis un 60cm) et mis un élément a corbeille de 30cm
Dept : Vendee
la porte a cote du plan de travail, elle mene ou ?
De : Annecy (74)
c'est sur le cellier
Dept : Vendee
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
le prolonger le mur ou se trouve les colonnes pour arriver a la distance de l'ilot
ce qui vous fait gagner un peu plus d'espace a coter de l'evier
De : Le Village Des Vaches (59)
A...Z a écrit:le prolonger le mur ou se trouve les colonnes pour arriver a la distance de l'ilot
oui j'y pensais.
oubien, mettre la colonne four contre le cellier, mais pas si haute, puis remettre le meuble de 80 pour l'evier, c'est quand meme bien une grande cuve...
De : Annecy (74)
Photographe Env. 200 message Haute Saone
On dirais presque ma(future) cuisine. J'ai aussi choisi un ilot sans rien dessus. J'ai fait ajouter une prise escamotable. Ton organisation m'a l'air pas mal.
Sinon, met le plan cuisson dans le coin, et l'évier à la place de ce dernier.
Nous avons prévu de G à D, sur le petit coté, coin petit dej'(prises pour cafetière, grille pain...), puis évier, puis LV. Meuble de coin. Grand coté, plan cuisson, petit plan travail et colonne four, puis colonne frigo.
Dept : Haute Saone
Effectivement je trouve dommage l'évier dans le coin...
Pourquoi ne pas le mettre sur le linéaire côté plaque, en mettant celle ci plus vers le bord (ou l'inverse, l'évier vers le bord, la plaque côté coin) ? Et dans le recoin derrière les colonnes, tu cases ton électro... ;)
Sinon je trouve le débord de l'îlot un peu grand, mais c'est peut être fait exprès (pour faire manger des personnes aussi sur le côté) ?
De : Dijon (21)
Env. 20 message Les Arcs Sur Argens 83460 (83)
je trouve l'evier pas trop choquant d'autant plus que si ce n'est pas l'evier cette place ne sera jamais utilisée
par contre un problème pour l ilot et le snack je ne vois qu'un pied?
je ferai plutôt un retour au centre en T pour soutenir le poids de la partie qui déborde du meuble
De : Les Arcs Sur Argens 83460 (83)
merci a tous, je vais revoir le plan
Dept : Vendee
je conseillerais la plaque de cuisson dans l'angle, avec un meuble d'angle à 135°, et l'évier à la place de la plaque actuelle.
De : Saint-jeannet (6)
après avoir réfléchi, je vais garder je pense le deuxième plan que j'ai fais
Dept : Vendee
Après avoir bien réfléchi tout le weekend avec mon copain, nous allons garder le 2eme plan,
au sujet des questions par rapport au coin snack, le plan de travail sera beaucoup moins large, j'aimerai le mettre en 40 cm, mais je n'ai pas trouvé sur le logiciel ikéa, et bien sur il y aura 2 pieds!
Je vous remercie pour vos avis
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h22
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
