Isolation sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.927 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Je fais construire une maison BBC en Bretagne. Le chauffagiste est venu poser l'isolant au sol et les serpentins du chauffage au sol. Il était prévu 60 mm d'EFISOL; Le souci est que ce dernier s'est trompé et n'a mis que 50 mm.
Cela fait un légère modification en KWhep par m2 de 42,8 à 43,2 selon mon constructeur. Cependant ce dernier est prêt à me faire un geste commercial important si j'accepte cet avenant avec les 50 mm pour éviter de tout démonter et retarder la pose de la chape liquide. Qu'en pensez vous? Ma labellisation BBC risque t'elle d'être remise en cause et dois je demander une nouvelle attestation de fourniture d'une maison BBC?
Cordialement,
Thomas
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Nord
Normalement, votre constructeur à fait une pré-étude thermique avant le démarrage des travaux. Demandez-lui si il peut faire une nouvelle étude avec cet isolant pour être sur d'avoir le label BBC. Logiquement, les constructeurs ne peuvent pas ce permettre de vendre une maison en BBC si il ne sont pas sur d'obtenir le label, cela leur couterai très cher (remboursement du PTZ, du crédit d'impôt, ect...). Exigez bien sur la moins value pour l'isolant et un petit dédommagement (ne soyez pas trop gourmand ) .
J'espère vous avoir aidé.
Bon courage
bonsoir,
déja que 60mm ce n'était pas de trop
et... pour le centimètre en moins, il fait quoi ? il compense en épaisseur de chape ? attention, le temps de chauffe du plancher chauffant sera plus long.
pas d'accord pour "ne pas être gourmand pour le ptit dédommagement" s'il commence comme çà, il peut rabioter sur tout.
s'il doit mettre ce qui était prévu c'est : tms 50mm perdu en partie, temps de "démontage", temps de pose pour le nouveau... idem pour le serpentin...
Il est sur que Promotelec va se baser sur le dossier initial, ils ne vont pas percer les sols pour mesurer l'isolant.
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Le TMS MF d'Efisol n'existe pas en épaisseur 50mm (épaisseurs disponibles: 25, 47, 53 et 60 mm)
Ce produit n'est d'ailleurs presque plus disponible, il est remplacé par le TMS MF SI (48, 56, 80 et 100mm)dont la résistance thermique est supérieure.
Donc soit l'épaisseur que tu indiques est erronée, soit ce n'est pas du TMS, à vérifier....
De : Saint Medard En Jalles (33)
***** a écrit:bonsoir,
Comme je l'ai dit, il faut demander une autre étude (gratuite bien sur ) pour bien vérifier l'impact de l'isolant. Maintenant si vous êtes en mesure d'attendre pour que l'artisant demonte tout, faites le...
En ce qui concerne le temps de chauffe du plancher pour 1cm de plus, je ne pense pas que l'impact doit être énorme.
Comme l'a dit betsat33, l'épaisseur de l'isolant que vous sitez n'existe pas, à vérifier donc...
J'ai eu la nouvelle etude thermique. Il est bien précisé 43,2 kWhep/m².an mais c'est bien marqué isolant 50 mm. Voilà ce qui est marqué.
Calcul de résistance thermique globale Rf :
Surface du plancher A = 77.170 m²
Périmètre du plancher, sur l'extérieur 42.280 m
Lambda du sol 2.000 W/(m.K)
Chauffage par le sol Oui
Epaisseur de la dalle 0.200 m
Lambda du béton 1.750 W/(m.K)
Type d'isolation Toute la surface
Epaisseur de l'isolant 0.050 m
Lambda de l'isolant 0.022 W/(m.K)
Rf 2.532 m².K/W
Merci de m'orienter sur quoi faire. Si cela ne change pas grand chose et que je peux gagner en négociation sur un autre poste.
Cordialement,
Thomas
Le lambda de 0.022 correspond au TMS MF SI
Cette modification ne remet pas en cause le label BBC (Zone H2a: Cep max=55Kwh/m2/an)
2 solutions pour la négociation de prix:
La premiére basée sur le cout de remise en conformité que l'on peut estimer à 1900€ TTC
La deuxième basée sur les consommations de chauffage supplémentaires pour les 10 prochaines années, pour cela il faut faire la différence de conso entre les deux études thermiques en tenant compte d'une augmentation moyenne de l'énergie de 6% par an
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h23
  • Picto forum
    Nouvelle solution d'isolation écologique.
    5 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Poele étanche
  • Picto forum
    Solution EdfEnr
    6 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Recycl'air innovert
  • Picto forum
    Baie coulissante
  • Picto forum
    Maisons bbc
  • Picto forum
    Recherche constructeur
  • Picto forum
    A votre avis?
  • Picto forum
    RT 2012
