Tableau Monophasé avec Triphasé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.647 fois
Env. 10 message Narbonne (11)
J'ai une arrivée en triphasée (1 neutre + 3 phases) dans un restaurant que je rénove.
Il ne reste que le disjoncteur différentiel triphasé à l'intérieur et je souhaiterai savoir si je peux juste mettre un tableau monophasé car moins chère et plus facile à monter pour moi.
En ne prenant qu'une seule phase et le neutre et en branchant mon tableau pour n'utiliser que quelques prise cela est il faisable ?
Selon EDF le tarif du triphasé et du mono est identique, mais la puissance qu'ils fournissent n'est elle pas repartie sur chaque phase ?
Ils me disent que l'ancien locataire avait un contrat avec 6KVA et 30A.
Si je ne prend qu'une des phases aurai-je 2KVA ?
Cela peut il être stable à terme ?
Merci pour vos réponses !
De : Narbonne (11)
Env. 20 message Marne
Oui, il est possible de n'utiliser qu'une phase, mais pour utiliser la même puissance en monophasé, il faudra souscrire à un abonnement trois fois plus puissant, donc plus cher.
J'ai pas exemple un abonnement triphasé de 12 KVA, chaque phase est protégée par un fusible de 20 A, Si je n'en utilisait qu'une, je ne pourrait utiliser qu'un tiers de la puissance totale souscrite.
N'est-il pas plus simple de faire changer le compteur par erdf pour un monophasé ?
Sinon, il est aussi possible d'utiliser les 3 phases en monophasé (une par rangée de tableau par exemple), mais il faut alors équilibrer les phases.
Dept : Marne
oui tu n'as qu'un tiers de la puissance soit 2KVA...
edf peuvent te faire une modification mais surement que le cable reliant le compteur edf a ton tableau electrique est d'une section trop faible
sur certaines installation, les 4fils du cable sont groupé 2 par 2 pour augmenter la section (doublé), a voir donc...
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
tu peut utiliser ce que tu veut de ce que erdf te fourni....
juste pour info: un 6kVA / 30A est un contrat ... mono .
le contrat tri a 6kVA est a 3x10A ( nuance ) le contrat tri a 30A ( ou 3x30A ) est a 18kVA
la nuance est importante car tu ne pourra pas faire fonctionner un appareil mono de plus de 10A ( en gros 2300W ) si tu a un contrat tri 6kVA
un conseil si tu ne pense jamais avoir besoin du tri, passe en mono . c'est un investissement mais c'est plus simple a gérer.
cordialement
fab
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h51
