Poele a bois "TEXAS 3.01 Alu Turbo 2" de Supra
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.787 fois
Env. 10 message Gouvieux (60)
je compte avant l'arrivée de l'hiver m'équipé d'un poele à bois et je me pose quelque question ...
Tout d'abord, c'est une maison de 2000 sur S.S total ( plafond non isolés), de 110m2, une grande pièce ouverte au RDC d'environ 40m2 ou sera installé le poele,avec WC, SDB et une chambres fermé bien entendu et à l'étage 3 chambres.
J'ai donc vu le model de chez Supra:
http://1poelepascher.com/poele-a-bois-supra-pas-cher/154-poele-a-bois-texas-301-alu-turbo-2-texas-301-alu-turbo-2-de-supra.html
Hormis l'esthétique, la fonction "Turbo" et la brique réfractaire semble convenir à mon utilisationn puisque que je quitte la maison à 7h00 et rentre pas avant 19h00, j'ai donc besoin d'un poele qui peut chauffer rapidement et restitué la chaleur en mon absence.
La question est de savoir si le poele sera suffissant pour chauffer l'ensemble de la maison ou au contraire trop puissant ... au risque de la faire tourner au ralenti !
Merci à vous de m'éclairé .
Cdt
De : Gouvieux (60)
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Il nous faut plus d'informations.
Isolations des murs, ouvertures, positionnement de la maison (S, E, O, N), emplacement du poêle / escalier (et type d'escalier).
Enfin, la restitution de ce type de poêle (pendant ton absence) va être limite ... le feu continu est souvent un argument commercial.
Cela veut dire que tu risques de te cailler le soir et attendre un p'tit moment avant de retrouver la chaleur après le rallumage de ton poêle.
Pour info, j'étais parti sur l'idée d'un poêle à bois, au final pour le côté pratique je pars sur un poêle à granulés plus autonome et "pratique" qu'un poêle à bois.
PS: Le site où tu as dégotté ce poêle me rappele un post assez houleux
Cédric
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Merci pour la reponse.
Alors la maison est expose est-ouest,l isolation des murs est de 50mm de laine de roche et 200mm sous comble a l etage.
Double vitrage sur huisserie bois,l escalier est quart tournant ouvert sur le salon.
J aimerais reste sur un poele a bois mais effectivement si le resultat n est pas correct c est inutile!le systeme turbo est parait il efficace...la brique peut restitue la chaleur pendant combien de temp? au pire la chaudiere prendra le relais si besoin.
De : Gouvieux (60)
Salut,
L'exposition est pas optimum et l'isolation est relativement light.
Je ne connais pas spécifiquement le climat de Gouvieux mais j'imagine qu'il est comparable à celui de Paris Biggrin avec toutefois le côté campagne en plus
Ecoute, je pense que le poêle te permettra de chauffer le RDC et l'étage en tout cas par rapport à la puissance, il ne me semble pas surdimensionné, et il pourra tourner à sa puissance nominale (sans trop polluer).
Après encore une fois, cela reste un poêle à bois qui nécessitera une présence pour être alimenté ...
Cédric
Env. 10 message Auxerre (89)
Le poêle à bois que vous souhaitez acquérir et que vous avez déjà peut être acheté est vraiment d'une très bonne qualité
et d'un bon rendement. Nous l'avons installé depuis décembre 2011 et nous n'avons aucun regret. C'est un poêle
avec un bel esthétique, la fermeture de porte est soignée. Un seul bémol sur le Turbo que nous n'utilisons pas du tout et
nous aurions pu en faire l'économie. Notre note de fuel à considérablement baissé cet hiver et l'ambiance d'un poêle dans
la maison est vraiment très agréable. Sa grande vitre nous permet d'apprécier la flamme. Le produit est facilement dispo
car fabriqué en France contrairement à certaines marques de renom ou les délais sont aléatoires.
Attention, il ne faut pas acheté un poêle trop puissant par rapport à la superficie de la maison, contrairement
aux idées reçues, mieux vaut un poêle qui tourne à bon régime, qu'un poêle qui tourne au minima !! ce conseil
nous a été rapporté par plusieurs techniciens et spécialistes que nous avons sollicité pour les devis.
De : Auxerre (89)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
