Question métaphysique : meuble vasque et canalisations.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.112 fois
Env. 400 message Nord
Hello
J’ai repéré un meuble double vasque que j’adore et qui est en promo chez castoche en ce moment(jusqu’au 2 mai).
Vous verrez sur le (superbe) schéma ci-contre comment est mon mur de salle de bain :en gros, là où il y aura le meuble il y a la canalisation d’évacuation qui remonte et les canalisations en cuivre eaux chaude et eaux froide qui forme un T pour desservir les 2 vasques futures.
Le soucis que j’ai c’est qu’en regardant le fond du meuble la structure gène pour poser le meuble contre le mur..
C’est ce meuble : http://www.castorama.fr/store/Meuble-sous-vasque-120-cm-Essential-prod770105.html?navAction=jump&navCount=1&categoryId=cat_id_3394avec le plan vasque en noir ^^
Voilà si quelqu’un a eu le même « problème »
Help
PS en fait c’est celui la que j’adore http://www.castorama.fr/store/Meuble-sous-vasque--plan-pierre-Harmon-140-cm-prod3890022.html?navAction=jump&navCount=2&categoryId=cat_id_3394mais trop cher :’(
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Soit il faut faire une entaille dans le meuble à l'endroit ou passe les différents tuyaux, soit encastrer le tout si c'est possible, soit faire un caisson pour cacher la misère.
Après avec le schéma on s'imagine pas trop...
De : Orbey (68)
Env. 2000 message Gironde
Le meuble que vous adorez existe en simple vasque pour moins cher. Une suggestion : pour les rares fois ou votre femme se brossera les dents au moment ou vous souhaitez brosser les votres vous n'avez qu'à en profiter pour admirer le meuble simple vasque.
(je comprends pas les meubles double vasque).
Je n'est pas de femme puisque j'en suis moi même une (bien que, en même temps...) et si le double vasque a un intérêt pour car on ne gênera plus le matin et le soir pour cracher dans le lavabo ! (tous les matin et tous les soirs ce n'est pas rare, après je suis d'accord que c'est un luxe )
Sinon je trouvais mon schéma explicite moi !
Pour la découpe du fond du meuble pas sure que ça fonctionne car il y a la structure...
Et sinon pour le coffrage on m'a dit que c t pas top d'enfermer les canalisations... genre si ça fuite...
Merci en tout cas
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
il n'y a que le tuyau de l’évacuation vertical que tu doit mettre dans ton meuble ,ou celui qui est horizontal et trop haut pour installer ton meuble au dessus??
Vous avez pu voir le meuble en magasin?? car souvent les fonds des meubles sont prévu pour recevoir l'évacuation
De : Le Village Des Vaches (59)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Concernant la double vasque, perso je trouve ça top. Ca évite que 2 personnes soient côte à côte à se brosser les dents! Nous concernant, c'est quotidien!!!
Sinon, concernant l'intégration des canalisations, j'aurais bien une idée, mais on partirait dans quelques travaux quand même. Kono (j'adore!!! J'appelle ma soeur comme ça!!! LOL) en a parlé, il s'agirait de faire un caisson pour intégrer les canalisations. Un caisson qui irait du sol jusqu'au niveau de l'évier et qui ferait la longueur de la cloison. Avec un retour en faience sur la partie horizontale du caisson (derrière les mitigeurs) et sur le mur au-dessus du caisson.
Dept : Ain
Oui le horizontal ne gène pas c'est le vertical ... remarque il y a ptete moyen de démonter le binz et de le passer derrière... Je sent que je vais encore devoir faire des yeux rond au plombier pour qu'il y regarde ^^
Je retiens l'idée du caisson, merci, mais comme c'est un meuble suspendu il va falloir faire du costaud...
il serait plus facile pour trouver une solution d'avoir une photo de l’arrière du meuble
Olgadesbois a écrit:... Je sent que je vais encore devoir faire des yeux rond au plombier pour qu'il y regarde ^^
Tu ne vas pas faire des yeux ronds, mais des yeux doux...... Attention à sa clef à molette, si elle prend du volume tu sauras à quoi t'en tenir... Oups......
Dept : Ain
Env. 10 message Tourrettes (6)
La conversation est ancienne mais le sujet toujours d'actualité, pour exactement le même soucis j'ai déplacé le tasseau transversal vertical qui tient le fond du meuble à l'horizontale en l'avancant pour laisser la place aux tuyaux.
Il faut percer precis pour aligner les tourillons, au final probleme resolu.
De : Tourrettes (6)
En cache depuis hier à 21h54
Devis création salle de bains
