Question sur réservoir à vessie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.739 fois
Env. 80 message Indre Et Loire
Je termine l'étude pour la réalisation de mon système de récupération d'eau de pluie et j'ai 2 petites questions pour vous :
Je compte mettre un réservoir à vessie de 100 litres avec une pompe immergée dans la cuve (une capteco 5000 litres) pour alimentation WC, lave linge + extérieur. Je me demandais comment réagissait la pompe lors de l'utilisation prolongé de l'eau comme par exemple pour l'arrosage automatique du jardin ou le lavage d'une voiture. Dans ce cas la pression dans le réservoir est en baisse constante et les 30 litres utiles sont vites épuisés donc la pompe doit faire des démarrages et arrêts sans cesse ? Comment se passe la distribution de l'eau dans le circuit lorsque la pompe tente le remplir le réservoir ? Désolé pour mon ignorance mais j'ai peur d’avoir des écarts de pression important dans le circuit et donc de détériorer les appareils !
Ma deuxième question concerne le modèle de la pompe. Je n'arrive pas vraiment à trouver mon bonheur sachant que je cherche un bon rapport qualité prix. Auriez vous des sites ou des modèles à me conseiller ?
Merci d'avance de vos réponses et bonne journée.
PS : Les commentaires sur la rentabilité du système .... sont inutiles. Ce n'est pas le sujet.
Dept : Indre Et Loire
ça se passe bien, t'inquiète pas.
Avec un tuyau d'arrosage courant (15mm), tu débites 1m3/h environ, donc tes 30 litres de réserve utile seraient usés en 2 minutes environ, ce qui correspondrait aux délais de ré enclenchement de ta pompe.
Pour la pompe, le choix se fait en fonction de ton point de puisage et de ton réseau chez toi. Il faut que débit et pression soient supérieurs à tes besoins, et avec la pression max de ton réservoir à vessie, il faut ajouter la hauteur à monter.
En fait la cuve sera à environ 20 mètres du réservoir et il y aura une différence de niveau entre le fond de la cuve et le réservoir d'environ 3 mètres. Si vous avez un modèle de pompe pas trop cher à me conseiller je suis preneur.
Sinon, qu'est ce que tu appelles le délai de ré enclenchement ? C'est le délai entre 2 démarrages possible de la pompe ?
Env. 40 message Ay (51)
Le réservoir à vessie sert justement à éviter les démarrages intempestifs de la pompe lors des petits soutirages d'eau.
Si vous réalisez un soutirage d'eau important, comme c'est le cas pour l'arrosage, la pompe tourne en continu et ne remplira le réservoir à vessie que lorsque vous aurez terminé d'arroser.
En effet, le réservoir à vessie est monté en "verrue" sur le réseau de distribution d'eau et ne se rempli que si tous les robinets (ou presque) sont fermés.
Tout cela est automatique, ne vous en souciez pas.
Pour ce qui concerne le dimensionnement de la pompe et du réservoir à vessie, vous pouvez faire confiance au configurateur de pompe du site pas de pub
Le matériel proposé est de gamme professionnelle, plus cher qu'en GSB mais de bien meilleure qualité, à vous de voir.
De : Ay (51)
Merci pour ces explications. Par contre le sitel ne donne pas les caractéristiques des pompes mais des modeles et c est un peu dommage.
Merci encore
Cite Alain154
: "...Si vous réalisez un soutirage d'eau important, comme c'est le cas pour l'arrosage, la pompe tourne en continu et ne remplira le réservoir à vessie que lorsque vous aurez terminé d'arroser."
Petite rectif: Soit on pompe en direct (sans ballon à vessie) et la pompe se met en route dés qu'on ouvre un robinet, et tourne en continu, soit on installe un ballon, avec une abaque de pression (par exple entre 1,8 et 3) de façon à ce que la pompe ne tourne pas en continu, mais ne démarre que lorsque la pression de la vessie tombe à 1,8, et s'arrête à 3, et ainsi de suite. Il faut ajuster l'abaque pour limiter le nombre de démarrages (toutes les 3 min. environ)
Avec un puisage à 3m de profondeur, une pompe de surface suffit. Puissance et débit devront être adaptés à l'usage prévu, en tenant compte des distances. Et ne pas prendre un ballon à vessie trop petit, qui ferait alors perdre le but recherché: démarrages de pompe pas trop fréquents.
De : La Rochelle (17)
En fait j'avais prévu une pompe immergée pour éviter les problèmes de bruits et d'amorçage. J'ai du mal a trouvé une pompe pas trop cher répondant aux caractéristiques. Avez vous un modèle à me conseiller en immergée en en surface ?
Merci d'avance.
Photographe Env. 500 message Loir Et Cher
Bonjour !
Petit up du post... Qu'avez-vous finalement acheté comme pompe? Je suis exactement dans la même configuration !
Dept : Loir Et Cher
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
contrairement à deffrey, je resterais plutôt sur le type immergé !! , 3 m de profond, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup ... mais avec 20 m en longueur ... mieux vaut rester sur de l'immergée, qui aura un bien meilleur rendement qu'une de surface !
la pompe de surface aspire d'un côté et refoule de l'autre (et aspiration de 20m , ça fait long !)
la pompe immergée donne tout son rendement uniquement en refoulement ! , donc mieux adapté aux grandes longueurs ...
et en effet, avantage (immergée) d'être d'office hors-bruit et hors-gel !
un modèle moyen de 0.75 à 1 Kw en diverses bonnes marques conviendra très bien !
Réservoir à vessie à bien régler ! , grâce au contacteur-mano que l'on installe dessus, pour régler la pression d'enclenchement et la pression de déclenchement voulue, avec un "delta" (différence entre mini et maxi) approximatif de 1.5 bars ..
par ex. : mini à 2.5 bars et maxi à 4 bars ...
( voir l'onglet "Matériel" de cette FAQ ... avec exemple et doc ..)
et attention que pour fonctionnement correct et optimal, la pression de prégonflage d'azote externe à la vessie doit toujours être gonflée à +/- 300 gr en moins que le mini réglé au contacteur-mano , donc dans l'exemple de pression cité ici, prégonflage à calibrer à +/- 2.2 bars , alors que les réservoirs sont généralement prégonflés d'usine à 2.0 bars !
De : S-o (32)
Très intéressant ! Merci beaucoup Smile
Dept : Loir Et Cher
Salut,
Pour le moment je n ai pas encore franchi le pas car les finances sont un peu à sec. La cuve est installée et pleine, le fourreau et tuyau passés. Reste à acheter la pompe et le surpresseur.
En cache depuis hier à 14h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
