Poser un bouchon sur une canalisation gaz
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 37.712 fois
8
Env. 100 message Mouthe (25)
J'ai commandé une plaque de cuisson à induction. Je vire ma gazinière.
Je dois enlever l'arrivée de gaz.> Couper le tube et mettre un bouchon.
Mon plombier chauffagiste me demande 180 € pour faire cette opération ( presque 50% du prix de ma plaque induction) . Un forfait minimum pour se déplacer (20
km aller retour maxi. sans embouteillage , je suis à la campagne), soit 1 heure de travail max., déplacement compris !!!
Existe-il des bouchons à pose "automatique" pour le gaz , comme pour l'eau ?
Salutations
De : Mouthe (25)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
chalut,
met un bouchon 15/21 femelle(en général) avec un joint bleu spéciale gaz
cout total 3 euros ttc
De : Au Bout Du Monde (62)
Bloggeur Env. 70 message Le Poetsigillat (26)
Bonsoir, j'ai eu le problème pour boucher une des arrivées gaz citerne dans ma cuisine
.Le filetage ne correspond pas avec le filetage des canalisations eau c'est un pas spécial gaz. Mais en cherchant un peu dans les magasins professionnel tu peux trouver.
Cordialement, Joël
Il n'est pas grave de ne pas comprendre les choses ce qui est grave c'est de les nier parce que l'on ne les comprends pas.
De : Le Poetsigillat (26)
losc72 a écrit:chalut,
E t la soudure ? Pour fixer la partie filetée du bouchon . Il s'agit d'une soudure de brasure forte Etain ? Autres techniques ?
De : Mouthe (25)
Salut,
oulà !
Obligation totale de faire intervenir un professionnel agréer pour toute intervention sur un circuit gaz.
Si vous avez par la suite des problèmes (le plus gros étant une explosion), vous ne serez alors pas couvert par l'assurance.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 2000 message Gironde
elle vous gène l'arrivée de gaz?
si vous pouvez la laisser ça laisse plus de possibilités pour l'avenir.
juana a écrit:elle vous gène l'arrivée de gaz?
OUi, je dois impérativement supprimer cette arrivée de gaz dans la cuisine. La vanne actuelle est fixé sur un meuble , ce meuble sera supprimé et remplacé par un ensemble intégré / induction, four, hotte.
Dans tous les cas, une intervention sur la canalisation de gaz est nécessaire.
J'ai fait le choix de couper / fermer cette arrivée de gaz sous la cuisine, dans une pièce de la cave / chaufferie/ buanderie. Je ne supprime donc pas le gaz (qui alimente une chaudière). Je garde donc la ventilation basse/haute dans la chaufferie. Je peux par contre modifier l'aération de la cuisine ( autre question)
salutations
De : Mouthe (25)
salutations
ok j'avais pas piger que tu voulais suprimé l'arrivée donc la oui intervention du plombier moin 1 heure de travail si tout les meuble sont enlevé bouchon cuivre à souder brasure argent/cuivre
bred
faux si Mr ou un de ses amies c'est braser c'est pas une obligation
bye
Citation: faux si Mr ou un de ses amies c'est braser c'est pas une obligation
Ah bon... ben ça doit être pas simple à démontrer à son assurance en cas de problème....
+1 avec Bred, chaque intervention sur un réseau gaz doit etre effectué par un plombier PGN. Imagine que la vanne du bas est une fuite et que tu brases en meme temps...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
il y a pas d'obligation tu peut réaliser les travaux toi meme et payé le certificat 200€ par gdf
une fuite ou??? quand tu bosse sur le gaz faut pas etre bete tu coupe tjr au compteur donc le seul risque c'est que la brasure et mal effectuer et qui a fuite
maintenant si il a une fuite avant compteur aucun risque pour braser mais il faut tel a gdf Biggrin
apres compteur ben si le gaz est couper????
bye
explique moi alors l'interet de le faire toi meme si c'est pour payé GDF ensuite??
Autant faire venir un plombier qui fera ça proprement et aux normes.
Dept : Aube
et pour la vanne, imaginons qu'elle fuit malgré qu'elle soit fermée, un tout petit peu, à peine décelable. Tu fais comment?
Dept : Aube
... Et si vous faites mal le travail et qu'au final il y a une fuite à l'endroit où vous avez bossé, et qu'il y a un accident à cause de cela, vous croyez que l'assurance va rembourser les dégâts (et les éventuels dommages aux familles des victimes) avec un grand sourire ?
Réfléchissez. quand même.
Env. 1000 message Ain
Chouette, une économie de 180 € ; le certificat PGN c'est pas grave, un agrément! pour quoi faire voyons, on est de bon bricoleurs, avec de l'étain, et du plastique,et un couteau, tout ce fait.
Et boom , on se retrouve orphelin ou aux assises ........
Franchement, il faut savoir prendre les bonnes décisions parfois, on ne peut pas savoir tout faire seul.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
