Faire une souche couche de peinture avant de poncer ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.481 fois
Env. 10 message Marigny (79)
Je vais commencer la peinture de ma maison bientôt, et je me pose une question.....
J'ai eu plusieurs avis sur le poncage des bandes, et je voudrais savoir si selon vous on doit d'abord faire une couche de sous-couche avant de poncer ?
On m'a conseillé de le faire afin de mieux voir les défauts, ensuite on ferait une autre couche de sous couche avant la peinture de finition... mais je voulais avoir d'autres avis.
Je pensais à l'origine, poncer les bandes, et peindre ensuite.
Merci d'avance.
De : Marigny (79)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Tu ponces légèrement les bandes. Tu mets ta sous-couche partout. Si il y a des défauts, ta sous-couche va les révéler. Auquel cas, tu remet un coup d'enduit et tu re-ponces.
Dept : Moselle
salut,
idem que nany, tu ponces tes bandes dabord mais... evite les centre si elles sont bien faites, juste un leger passage, par contre appliques toi sur les bords pour enlever le max d'epaisseur... tu le verras quand tu verras une certaine transparence avec l'enduit et le carton du placo...
sous couche generale apres, reprises des defauts et peintures finition. Inutile de refaire une deuxieme sous couche apres la reprise des defauts.
De : Inzinzac (56)
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
Pouvez vous precisez "evite les centres"???
De : St Etienne Du Vauvray (27)
Env. 200 message Marigny (50)
Il faut poncer en insistant sur les cotés des bandes, la ou il y a juste de l'enduit, car lorsqu'on ponce le centre de la bande, elle réapparait à la surface et ensuite la galere pour les recamoufler meme avec l'enduit
De : Marigny (50)
salut,
comme pauline dit, poncer le bord des bandes jusqu'a obtenir la transparence avec le placo, et poncer legerement le milieu... d'une part pr eviter de creuser la bande (qui se rattrape avec l'enduit en maniant bien l'application), mais aussi pour eviter d'attaquer le papier de la bande (la colle enduit utilisée pr le collage se ponce tres facilement)
si il y a bosse (trop d'enduit au milieu de bande) il vaux mieux essayer de la camoufler en re-enduisant tres large, que de trop poncer
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h00
Devis ponçage & peinture
