Interrogations sur mise en oeuvre d'isolation de combles !
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.704 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Nous allons effectuer l'isolation de nos combles.
J'ai quelques interrogations par rapport à cela.
L'isolation prévue est celle sur le schéma 1.
Comment calfeutrer le raccord entre la LDV et les solives ? Et faut-il le calfeutrer ?
L'isolation sur le schéma 2 est-elle meilleure en terme de mise en oeuvre ? (par contre on perd en hauteur sous plafond !!!)
A quel niveau faut-il passer les gaines électriques ?
Si je veux mettre un plancher afin de stocker différentes affaires, comment faire d'après le schéma 1 ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Dept : Oise
Env. 5000 message Puy De Dome
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu as des solives de simplement 10 cm de haut?
Normalement tu mets des suspentes aux solives ( il en existe de différentes longueur) , sur lesquels tu viens fixer tes fourrures , c'est dans cet espace que tu passes tes gaines électriques. Une fois que tu a clipsé tes fourrures et sous celles ci, tu mets en place un double-face qui te permet de tenir ton pare-vapeur global, puis tu fixes ton BA13 .
Si tu veux stocker à l'étage au dessus, 2 solutions , soit tu reposes un solivage croisé au dessus (pour lequel tu n'as pas besoin d'une forte section de bois en épaisseur ), avec laine de verre entre solivettes; soit si tu as une HSP suffisante dessous , tu mes des suspentes longues pour pouvoir avoir l'épaisseur d'isolant que tu souhaites.
Dept : Puy De Dome
