Delta ms apres construction
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.782 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
J'ai déjà le crépi sur la maison sur vide sanitaire, est il possible de poser du delta Ms sur le crepi
Merci pour la réponse
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
a quoi ca sert ?
De : En Haut A Droite. (54)
le terrain est humide
Dept : Ain
le delta MS ne sert qu'a protéger l'enduit hydrofuge (trapcofuge) il ne servira a rien sur un crépis.
Le crépi descend très bas sous le niveau du sol
Dept : Ain
si tu n'a pas un trapcofuge en dessous, ca ne servira a rien.
Bonjour newtoO ,
Peut être mettre un enduit de sous bassement par-dessus l'enduit déja en place .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Dans ce cas le crépi enterré : quel risques ?
Dept : Ain
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
CharlesIngalls64 a écrit:
Il n'est en rien une protection contre l'humidité. Au mieux il dérivera cette humidité mais ne l'arrêtera pas.c'est un drainage vertical dérivant l'humidité vers un drain en pied de fondation
De : Pas Loin De St Malo (35)
newto0 a écrit:Dans ce cas le crépi enterré : quel risques ?
Risques : aucun
Interêt : aucun...
Env. 10 message Molineuf (41)
bonjour , ou peut on acheter des menbranes delta MS svp. merci
De : Molineuf (41)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Partout ....Point P pour exemple
Cdt, Alain
Merci je vais faire des devis demain chez point P et chavigny . pour info y'a plum plastique qui en fait mais pratiques des prix jusqu'a 3 fois plus cher
Cordialement.
De : Molineuf (41)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h18
