Test intermédiaire BBC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.280 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour notre entreprise d'isolation extérieur n'ayant pu intervenir à temps, notre chantier a pris beaucoup de retard. Nous voulions faire le test intermédiare BBC juste avant les platres et une fois l'isolation extérieur posé mais il ne va pas pouvoir en etre ainsi. Afin de gagner du temps et que les platriers puissent intervenir , est il pertinent de faire intervenir la thermographie sans isolation mise afin de détecter les principaux ponts thermiques ceci permettant aux platriers d'intervenir, et a ce moment là le blower door test intermédiaire serai fait une fois les platres posés ???
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Morbihan
ben120 a écrit:... est il pertinent de faire ...
les platres AVANT l'isolation extérieure et l'enduit ? non c'est même absurde.
c'est bien de vouloir "gagner" du temps mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, si les platres sont bon à refaire dans 2 mois vous aurez gagné quoi ?
je ne parle même pas du test intermédiaire, ce n'est pas la priorité.
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Difficile de porter un jugement sans plus d'information sur ton projet(principe constructif, plans, photos ...)
Le test intermédiaire n'a rien d'indispensable si les travaux d'étanchéité sont réalisés par des entreprises sensibilisées à cette problématique et avec un peu d'expérience.
La thermographie n'apportera rien à ce stade d'avancement du chantier
De : Saint Medard En Jalles (33)
betsat33 a écrit:Bonjour,
La maison est en brique à bancher. En gros mon questionnement est le suivant : le test de thermographie va etre fait maintenant car comme expliqué dans mon premier message le chantier à pris du retard, la logique aurait voulu que ce test soit fait avec l'isolant déjà posé afin de vérifier les ponts thermiques. Dois je accepter ( petite précision je passe par un maitre d'oeuvre donc la décision n'est pas la mienne !! ) que ce test soit fait maintenant car comment repérer efficacement des ponts thermiques si l'isolant n'est pas mis ? L'argument avancé est que cela permettra de répérer des zones plus froides représenté par des passages d'air et surtout de ne pas retarder plus le chantier.
Du coup j'ai l'impression d'etre pris au piege, si j'accepte j'ai l'impression que le test est fait dans de mauvaise condition, si je refuse le chantier continue a prendre du retard et tout doit etre fini pour fin juillet alors ca commence à presser !!
Dept : Morbihan
En gros dans un projet comme le mien, c'est a dire maison BBC isolée par l'extérieur, a quels moments les test de thermographie et le blower door intermédiaire doivent ils intervenir dans un chantier habituel et quels en sont les objectifs ?
Merci de vos renseignements car je suis un peu perdu dans tout cela
Dept : Morbihan
Env. 30 message Pyrenees Orientales
tu as mis ta réponse dans ta question : faire ce test avant pose de l'isolation a peu de sens
qd tu dis que ton MOE décide : est-ce toi qui porte la responsabilité d'obtention du BBC ou bien a-t-il pris un engagement contractuel là-dessus ?
Dept : Pyrenees Orientales
eric.b a écrit:tu as mis ta réponse dans ta question : faire ce test avant pose de l'isolation a peu de sens
Non il n'y a pas d'engagement écrit pour l'obtention du label.
Je pense qu'effectivement en faisant le test maintenant il peut repérer certaines corrections à faires ( passage d'air frais ) mais cela ne permettra pas de réperer les ponts thermiques à corriger suite à la pose de l'isolation extérieur. Le retard de travaux n'étant pas de ma responsabilité je pensais lui demander de réaliser un deuxiéme test à ses frais, une fois les platres fait, l'isolant posé et juste avant la réalisation de l'enduit afin de corriger les éventuels pbs
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 700 message Nord
c'est un peu débilou: tu verras les ponts thermiques si le chauffage marche dedans sinon l'intérieur est plus ou moins à la température extérieure (à l'inertie près) et tu ne verras rien
cracou a écrit:c'est un peu débilou: tu verras les ponts thermiques si le chauffage marche dedans sinon l'intérieur est plus ou moins à la température extérieure (à l'inertie près) et tu ne verras rien
Justement, au mois de juin avec les belles journées ensoleillées qui donne de l'inertie à la maison et éventuellement comme tu le dis un chauffage d'appoint durant la nuit, je pense que ca vaut le coup de demander à réaliser le test de thermographie ( qui sont réalisé le matin j'imagine pour avoir le contraste thermique). Vu le budget d'une isolation extérieur ca vaut le coup d'en vérifier l'éfficacité et éventuellement d'avoir des corrections de faites avant la pose de l'enduit. Qu'en pensez vous ?
Dept : Morbihan
si ton MOE n'a pas d'engagement pour l'btention du label, c'est ta responsabilité donc tu décides.
juste en passant, le dossier chez le labellisateur est-il ouvert ?
eric.b a écrit:si ton MOE n'a pas d'engagement pour l'btention du label, c'est ta responsabilité donc tu décides.
Oui le dossier est en cours pas de soucis à ce niveau là , donc s'il tient à faire un premier test de thermographie maintenant, ai je raison d'exiger un autre test pour vérifier la bonne mise en place de l' ITE ?
Dept : Morbihan
bah je crains que oui, sinon quelle représentativité du test ?
classiquement le test se fait "carcasse + isolant" pour permettre tant d'avoir une mesure qui commence à vouloir dire qqchose qu'une recherche des points de faiblesse (pour les traiter)
ceci dit, une ITE porte moins de risque pour le test d'infiltrométrie qu'une ITI
ok merci pour vos conseils
Dept : Morbihan
Tout savoir sur la RT 2020
