Coexistence cable VDI, ligne bus et courant fort
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.158 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Je fais installer dans ma future maison réseau knx, un réseau vdi et le réseau courant fort habituel.
Y a t-il des règles ou une norme concernant la coexistence de ces trois types de réseau au niveau du cheminement des câbles. Distances entre les câbles ?
Je vois mal comment on peut empêcher le chevauchement de ces trois câbles car ils finiront tous par se rejoindre au niveau des baies. Peut être aurez-vous une idée ou des photos d'installations ?
J'avais cru lire que le réseau knx devait être installé à mi-hauteur des murs mais je ne retrouve plus ma source. Qu'en est-il exactement ?
Par avance merci pour vos lumières.
Dept : Ille Et Vilaine
La norme NF C 15-100 semble apporter quelques réponses mais j'ignore si lorsqu'elle parle de câbles de communications elle parle uniquement de réseau VDI ou également de ligne bus. Il devrait donc y avoir des cheminements spécifiques : section minimale de 300 mm²; ou conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm ; dans systèmes de goulottes : alvéoles exclusivement réservées.
Comme cela est-il opérationnalisé au niveau du sol ?
Quelqu'un sait où l'on peut récupérer le texte de la norme NF C 15-10 ?
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
A savoir que ce qui perturbe les réseau (informatique et Bus), c'est les câbles de puissance dans lesquelles transite des tension à fréquence variable (variation de lumière).
Après évite quand même de tout mélanger c'est mieux. Après en câble info passe du FTP et non STP et pour ton bus normalement sa doit être du blindé également (voir préconisation constructeur).
De : Rouen (76)
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjours à vous tous, pour etre électricien et ayant déjà réalisé plusieurs maison plus ou moins" complexe",le cable bus étant blindé, on peut le faire passer avec ou pret du courant fort (mettre le blindage a la terre).
Le croisement du courant fort et du courant faible est toléré et est presque obligatoire un moment ou un autre.Enfin, entre les deux courant mettre un espace de 15 cm pour le cheminement si cable uniquement autrement passer sous gaines.
A plus
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
