Raccordement EDF au terrain(viabilisation)
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.515 fois
Env. 100 message Auch (32)
Bonjour, je viens de signer le sous seing pour le terrain, par contre le terrain n est pas viabilise et donc il faut que EDF m amène l électricité en bordure de terrain et me pose le compteur( veolia aussi et France telecom) . J ai tel a EDF pour qu ils viennent pour faire un devis et ils veulent pas se déplacer tant que j ai pas eu le pc que j aurai pas avant mi septembre je pense. Mais je peux donc pas chiffrer est ce normal?
De : Auch (32)
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
En effet, ERDF (et non EDF) ne se déplace que si un permis de construire a été déposé. Donc pas moyen de connaitre le montant exact de raccordement électrique.
Cependant, par rapport à ton terrain, l'emplacement futur de la maison et la position des poteaux électriques près de ton terrain, tu peux savoir à peu près quel type de raccordement et de travaux seront nécessaires.
De : Lannéanou (29)
Merci c est donc a la dépose du pc qu ils vont se déplacer? Sinon j ai le poteau EDF a 10 m de l entrée de mon terrain et du bon cote de la route.
De : Auch (32)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
et encore... Même s'ils se déplacent ils ne te feront pas forcément un devis...
les divers constructeurs que j'ai vu m'ont tous dit
comptez environ 1500 € si le compteur est à poser (en gros) au pied du poteau ERDF.
Comptez 3000 € pour une autre situation...
(vu que j'ai 45 m de cable à leur faire tirer.. tu vois le truc... )
Leur devis est valable 6 mois, donc inutile de faire la demande trop tôt. Tu peux quand même la faire, au moins tu auras un devis même si tu dois le refaire plus tard, car plus valable.
Ta maison se trouvera loin du poteau ? Cette distance est importante, tu as l'histoire des 30 mètres. Selon que tu as moins ou plus de 30 mètres, le type de raccordement change. Après, j'ai vraiment l'impression que les prix varient beaucoup selon les régions.
Pour ma part, j'ai payé 740 euros, le poteau est à 10-15 mètres du point de raccordement dans ma maison et le boitier est au pied du poteau.
De : Lannéanou (29)
La maison sera a 25 m du poteau et le boitier a même pas 10 m du poteau. Par contre le raccordement du boitier a la maison c est lors du terrassement que ça se fait non? Et c est pas erdf qui s en charge. Erdf se charge juste du poteau a l entrée du terrain non? Dsl je débute dans la construction Blush
De : Auch (32)
Personne pour me renseigner? Rolleyes
De : Auch (32)
Laisse nous le temps de manger et de faire une sieste Blush
La gaine a été mise en place par le terrassier et ensuite c'est Erdf (un sous-traitant en fait) qui a passé la câble, installé le boitier au pied poteau, mis le compteur dans la maison et raccordé le tout.
De : Lannéanou (29)
Donc si je comprends bien quand j ai dépose le pc il faut qu erdf vienne pour mettre le boitier a l entrée du terrain ou il faut que j attende que le terrassement est commence pour faire venir erdf pour mettre boitier sur le terrain et les câbles ou ils viennent 2 fois?
De : Auch (32)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Tu les appelles pour les faire venir une fois que ta maison est hors d'air hors d'eau sinon ton compteur il risque de ne pas aimer si il pleut ^^
Donc si ton PC n'est même pas encore déposé tu as le temps.
Par contre moi quand je les avais appelé, ils m'ont indiqué une fourchette de prix en fonction de la situation du réseau à proximité (aérien ou sous-terrain) , de la distance au poteau (si aérien) et de la distance qui séparera le boitier (posé au plus près du poteau d'après ce qu'ils m'ont dit) et le compteur qui sera dans mon garage.
En gros j'ai le poteau edf au coin de mon terrain et la maison sera à 5m de la façade (environ 10m en biais de câble à tirer sur le terrain), et ils m'ont estimé tout ça à 1 200-1 500 € ... Quand j'en saurais plus je vous tiendrais au courant !
De : Perrusson (37)
ok merci et les ouvriers il faut bien qu'ils bossent sur le chantier donc il faut que j 'ai l'electricité sur le chantier, donc je fais comment?
De : Auch (32)
Pas besoin d'électricité pour le hors d'eau hors d'air. Le maçon il a une bétonnière thermique et la dalle vient d'une toupie. Le charpentier et le couvreur c'est pareil, je vois pas trop à quel moment ils ont besoin de jus. Après je ne sais pas exactement à partir de quel corps de métier ils ont besoin d'électricité mais je ne pense pas non plus que le mec qui vient te mettre les fenêtre en ai besoin.
Après tu peux être raccordé sans problème.
De : Perrusson (37)
Ok et pour la flotte ? Sur le chantier?
De : Auch (32)
La flotte ils en ont besoin à partir du moment où il faut monter le vide-sanitaire normalement vu que pour les fondations c'est une toupie qui livre le béton. Le Syndicat des eaux de ma commune m'a conseillé de lancer les démarches pour la viabilisation à l'eau au moment de l'ouverture du chantier. Comme ils ont un délai de 2-3 semaines pour que ce soit fait, cela correspond au terrassement, coulage des fondations et séchage de ces dernières. Après faut voir en combien de temps tu peux être raccordé sur ton terrain...
De : Perrusson (37)
il y a aussi des constructeurs qui amènent leur eau à l'aide d'un gros réservoir.... puisque qu'en CCMI l'eau est censée être à LEUR charge et pas à la tienne...
Moi je passe par un maitre d' oeuvre mais pour l instant personne m a rien explique donc je rame grave sur la viabilisation Mad
De : Auch (32)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut a tous
pour ce qui de la construction du branchement : le compteur peut être posé n'importe quand si il est dans un boitier extérieur ( appelé type 2, cas d'une maison a plus de 30m de la limite de propriété ) et des qu'elle est hors d'eau/hors d'air si le compteur est dans la maison ( appelé type 1 maison a moins de 30m )
*attention pour les maison bois il n'est pas toujours possible de metre le comteur dans la maison donc type 2 peut importe la distance
pour ce qui est d'avoir le jus : c'est la un problème de consuel. on ne peut en effet pas mettre sous tension l'installation d'une maison neuve sans attestation de conformité délivré par le consuel. pour cela l'électricien ( ou le constructeur ou le propriétaire selon les cas ) doit faire une demande auprès du service du consuel. eux décide si ils passe contrôler l'installation ou si ils considère pas nécessaire de le faire ( dans le cas d'un particulier qui fait lui même son installation vous ne pourrai pas y couper )
une fois que vous avez le précieux document orange avec ses perforation vous pouvez contacter votre fournisseur d'électricité pour pouvoir mettre en service votre branchement .
l'électricien étant l'un des dernier corps de métier a travailler dans une maison , il est difficile de mettre en service une maison avant la fin de la construction.
le plus simple en cas de besoin de courant pour la construction est soit de se procurer un groupe électrogène, soit de demander un branchement provoire ( attention qui dit provisoire dit limité dans le temps ) soit de compter sur la générosité des voisin .
cordialement
fab
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour cette réponse, en discutant hier avec mon voisin il m a dit qu il fallait installer un compteur provisoire pour le chantier ainsi qu a l ouverture du chantier il fallait que le compteur d' eau soit pose ainsi qu un col de cygne mais qui se charge de faire la tranchée pour poser le compteur d' eau dans son regard?
De : Auch (32)
désolé, je suis agent ERDF, pas des eaux .... je ne pourrai donc pas répondre a cette question .
cordialement
fab
Merci Rolleyes j ai mesure ce matin du poteau EDF a l entrée du terrain il y a 20 mètres et le poteau est du bon cote tu penses que ça chiffre cher pour faire le raccordement et installer le boitier?
De : Auch (32)
pour le définitif, aucune idée faut demander un devis
pour le provisoire il sera implanté au pied du support ( poteau ) et non déplaçable ( si il est bien fait )
pour connaitre le prix d'un provisoire, il me semble que se sont les fournisseur qui le facture, ce prix peut être différent de celui que facture ERDF qui est de mémoire aux alentour de 210 euro
Env. 10 message Haute Garonne
Mon terrain est séparé de la voie publique par un chemin privée long de 82 mètres.
Le poteau EDF d' ou va partir le raccordement se situe à l intersetion du chemin privé et de la voie publique. Il remontera le long du chemin privé sur 82 mètres, jusqu en limite du terrain ou le coffret sera installé.
Ma demande est etude à ERDF, je n ai pas encore eu le devis.
D après ce que j ai compris en lisant sur plusieurs forum, il faut compter un forfait de base d environ 800€ pour les 30 premiers mètres et ajouter 32€ de plus par metre supplémentaire. Il faut donc que je m attende à un devis tournant autour des 3000€.
Si quelqu un a déjà été dans la même configuration, mon estimation est elle juste ???
merci d' avance pour vos réponses.
bonne journée.
vaiolink je t'ai répondu en MP
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h41
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
