Mon poele est il compatible pour une maison bbc ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.790 fois
Env. 10 message La Charite Sur Loire (58)
J'ai plusieurs questions vis a vis d'un poele à granulés pour une maison bbc.
Je suis en pleine construction d'un pavillon de plein pied avec demande de label BBC. Comme mode de chauffage nous avons pris la decision de prendre un poele a granulés.
Le probleme qui se pose pour nous c'est de savoir si les poeles que l'on nous a proposé peuvent être installé dans une maison bbc.
Voici les modèles:
- RAVELLI 901 Canalizzato de 11 Kw rendement >85% : c'est un insert à granules canalisable et c'est ce qu on aurai aimé mettre dans notre mainson ;
- RAVELLI MAVI etanche RHS 6 Kw rendement >85% : c'est le dernier poele que l'on nous a proposé, celui-ci n'est pas canalisable ;
Est-ce que le fait que l'insert soit canalisable poserai un probleme de fonctionnement avec la VMC double flux ? Et est-il conforme pour une maison BBC ?
Le poele mavi sera t-il suffisant pour chauffer toute notre maison (97m2 habitable) ?
Faut-il une arrive d air independante (en vide sanitaire par exemple) ?
Merci d'avance
De : La Charite Sur Loire (58)
j' ai oublié de vous dire que dans les deux cas l'installation se fera avec un conduit de cheminée (double paroie ?) et non par ventouse ,
encore merci
Env. 10 message Iville (27)
les poeles a bois ou pellet pour maison bbc doivent etre flamme verte ,avoir un coef sup a 80% et etre etanche ,se qui implique une arrivee d aire frais direct dans le poele .un6kw est suffisant pour chauffer une maison de 110 m2 avec un seche serviette dans la salle de bain.cordialement
De : Iville (27)
bonsoir,
kmalilo a écrit:
les poeles a bois ou pellet pour maison bbc doivent etre flamme verte ,exact
avoir un coef sup a 80%,exact
et etre etanche faux
l'arrivée d'air obligatoire exact c'est simplement pour compenser le fait qu'une construction BBC est justement étanche à l'air ou presque donc le poele ne peut plus prendre l'air dans la maison comme à l'ancienne dans les maisons nids-à-courants-d'air
merci pour vos reponses j ai lu aissi que ce n'tait pas obligatoire que le poele soit etanche mai que si il ne l etait pas on perdait des point vis a vis du bbc
et pour l arrive d air un conduit de fuméé double parois ferai l affaire ou vaux mieu une arrivée d air par le vide sanitaire ?
encore merci cordialement
et l insert a granule canalisable peut etre installer dans la maison bbc?
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Euh pour être BBC il n'est pas obligatoire que le poêle soit Flamme Verte, il suffit qu'il réponde à la norme NF EN 14785.
Perso je te conseille un poêle étanche branché sur un conduit "double paroi" de type PGI. C'est le top pour le BBC à mon avis.
Par contre je ne pourrais pas te donner d'avis concernant les poêles que tu cites, je ne les connais pas.
De : Perrusson (37)
optimam a écrit:Euh pour être BBC il n'est pas obligatoire que le poêle soit Flamme Verte, il suffit qu'il réponde à la norme NF EN 14785.
merci bocoup pour la norme que tu site j ai pu voir sur le site effinergie que ce n etait pas la seul il y a aussi NF EN 13229, NF EN 13240 et NF EN 15250 et pour le label flamme verte il est recommandé (donc pas obligatoire comme tu me l'a dit) voila merci encore
kmalilo a écrit:bonjour,
merci mai pour envoyer l air chaud dans les chambre c' est par la VMC double flux ? la VMC est suffisante pour repartir l air chaud ? merci encore
Ne pas confondre ventilation et distribution de chaleur.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
vérifier tout de même si le conduit double paroi PGI ne pose pas de soucis sur votre futur poêle, selon la hauteur du conduit.
L'entrée d'air peut s'en trouver perturbée.
Pour mon futur Rika como, conduit classique et prise d'air par le VS, par exemple.
De : Montesquieu-volvestre (31)
Env. 100 message Guilllonville (28)
J'arrive surement un peu tard mais nous sommes équipé d'un poêle Mavi (non étanche) dans une maison non labelissé BBC mais qui a subie des tests d'infiltrométrie.
Comme la maison étant "relativement étanche", l'installateur a pris soin d'installer un conduit double paroi de Poujoulat.
Le poêle ne fonctionne pas correctement avec ce conduit (la faute au système RDS) donc moi pour le coup, je vous conseillerai plutôt une prise d'air extérieure.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations.
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
