Cloison en BA13.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.360 fois
Env. 30 message Saint Sever (40)
Petite question technique : es ce que lors de la pause des plaque de BA13 sur un sol non fini celles-ci doivent obligatoirement être fixée au rail du sol ?
Une fois le sol fini elles seront prise dans la chape de finition pas de soucis de ce côté là, ce qui me travaille c'est qu'elles ne seront pas fixée au rail du sol.
Merci pour votre aide. ;)
De : Saint Sever (40)
Pour moi, on peut dire que les vis du bas de panneaux sont utiles, mais non indispensable; mais on n'est pas à 3 vis près.
De : Langeais (37)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Flyadams a écrit:Petite question technique : es ce que lors de la pause des plaque de BA13 sur un sol non fini celles-ci doivent obligatoirement être fixée au rail du sol ?
salut
pourquoi , tes plaques sont trop courtes ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Les plaques font faire 2,60m et mon plafond une fois le sol fini fera 2,50m mais pour l'instant il manque 12,5cm de chape de finition.
Donc quand je vais présenté ma plaque pour la fixer elle ne touchera pas le rail au sol de 2,5cm environ.
Dois-je prendre des plaques plus grandes ?
Env. 2000 message Ain
Hello,
Y'a des plaques plus grandes que 2m60???
Dept : Ain
Pour le plafond j'en ai qui font 3m.
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Salut,
Regarde les premières secondes de cette vidéo ainsi que la mise en œuvre à 2m50s, tu auras ta réponse.
http://www.youtube.com/watch[...]UNnga1c9YQA
De : Toulouse - Montpellier (31)
Le rail faisant 30mm de haut, 5mm de "portée" en bas de la plaque, cela faisant un peu juste, pourquoi ne pas surélever le rail avec une "planche" de 5cm de large et 25mm de haut (genre liteau)?
D'abord fixer au sol le bois(au pistolet de scellement, ou chevilles, et/ou colle), puis fixer le rail sur le bois.
De : Langeais (37)
tu va monter ta cloison sur une planche? mauvaise idée, si elle prend l'humidité ou que le bois n'est pas bien sec la cloison va bouger... et puis le rail sur une semelle c'est pas très stable...
pour moi ça ne sert a rien de fixer le bas de la plaque, le placo ne bouge que si il est humide, lors du coulage faut bien le protégé et pas de soucis
En général, les placo sont entre 10 et 20mm de la dalle, puis film polyane pour protéger les arêtes inférieures des placo, puis chape. Inutile de fixer les placo sur le rail inférieur.
Quelqu'un confirme ?
Yoda avec toi est la force !
Pour cette solution je vais opter ! Humm... !!!
Merci à toi aussi Lolo.
De mon côté je me suis renseigner à droite à gauche et beaucoup me disent que sa ne fait rien.
Merci à vous les gars ;)
@+++ pour de nouvelles aventures
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
