[Problème] Peinture plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.182 fois
Env. 10 message Nord
Nouvellement inscrit sur ce forum je souhaitais vous faire part d'un problème insoluble que nous rencontrons actuellement avec notre plafond de salon, en espérant trouver conseil au sein de la communauté.
Ce plafond n'est pas neuf, c'est une maison que nous avons racheté.
Celui-ci a été apparemment recouvert d'un papier à peindre, peint par les anciens propriétaires (une sorte de papier contenant comme des morceaux de bois lui donnant du relief).
Nous avons choisi de laisser ce papier, et de repeindre dessus.
Nous avons tout d'abord nettoyé le plafond à la lessive st marc, nous l'avons rincé puis laissé sécher une semaine avant peinture.
Jusque la tout va bien, le papier ne se décolle pas, la peinture précédente ne part pas, le plafond sèche vite.
Nous avions choisi une peinture acrylique monocouche corona spécial plafond mate, qui est rose à l'application et qui blanchit au séchage.
Nous avons bien procédé à une application au rouleau special monocouche en reculant de 1m (peint par carré de 1 m) par bande en partant de la fenêtre du salon par laquelle passe la lumière du jour.
Résultat pas terrible en journée après séchage, certaines parties accrochent la lumière aux endroits où les bandes de 1m sont censées se joindre.
Ne sachant pas comment résoudre ce problème nous avions lu sur certains forums et en discutant avec nos proches que l'application d'une seconde couche avait grande chance de résoudre ce problème.
Suite à une seconde application appliquee une semaine plus tard, le résultat se révèle être d'autant plus catastrophique, des raccords apparaissent encore plus visibles à la jonction des bandes.
Ne sachant que faire pour obtenir un joli plafond, nous poursuivons donc nos recherches sur le web et continuons à échanger avec nos proches, et nous avions conclu que l'apparition de ces 'raccords' était certainement du à un séchage trop rapide de la peinture acrylique.
Nous avons donc décidé de passer à l'application d'une peinture glycero Tollens spécial plafonds en plusieurs couches.
La première passe, toujours dans les règles d'une application plafond, avec un rouleau moins large et des poils de 14mm nous amène à un résultat quasi identique à la première passe de l'acrylique : de légers raccords restent visibles entre certaines bandes.
La seconde passe appliquée une semaine plus tard se révèle être hélas bien pire, des raccords semblent visibles dans les deux sens : à certains endroits on voit les carrés qui composent les bandes.
Nous attendons.
Et donc par curiosité deux semaines plus tard j'ai tenté de gratter un peu la peinture dans un coin histoire de voir si elle était bien sèche et dure.
Très étrange, je me retrouve avec de la peinture sous l'ongle.
Les scotchs de protection étant encore collés aux murs idem je gratte un peu la glycero dessus et pareil elle n'est pas dure.
Nous peinons donc à comprendre, une glycero sèche depuis deux semaines ne devrait pas s'effriter au grattage (étant sensée être lessivable), si ?
Serait-ce pour le cas de la glycero un problème de peinture, qui en ayant été potentiellement stockée par le fournisseur dans des endroits non abrité du gel aurait vendu ses fonds de cale et du coup aurait perdu son pouvoir de durcissement ? Une peinture est-elle périssable si mal stockée ou stockée depuis un certain temps par le fournisseur ?
Serait-ce ce 'mariage' acrylique dessous glycero dessus qui empêcherait le durcissement ?
Serait-ce un problème lié au support, ce papier au plafond qui ne supporterait pas une nouvelle mise en peinture ?
Nous sommes bloqué et ne savons plus comment procéder ne connaissant pas les véritables raisons des problèmes rencontrés.
Faudrait-il une troisième couche de la même glycero à appliquer ?
Changer de peinture ?
Changer de méthode (peindre au pistolet par exemple) ?
Aurions-nous du appliquer une couche spéciale avant de peindre ?
Est-ce rattrapable ou faut-il refaire tout le plafond (enlever le papier) ?
Nous cherchons surtout à comprendre le problème pour ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir.
S'il fallait tout refaire nous aimerions comprendre pourquoi et pas uniquement foncer vers la solution la plus radicale sans raison.
Merci donc par avance pour tout conseil en espérant que ce sujet puisse servir à d'autres internautes confrontés à des problèmes similaires.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
En effet la peinture acrylique "à l'eau" ne peut pas sécher car la peinture glycéro "à l'huile" crée une barrière étanche.
Pour cette raison, ça durcit mal.
Mais surtout c'est votre manière de procéder qui vous empêche de réaliser une peinture à l'aspect correct.
Il faut noyer les raccords, ne pas reprendre sur une peinture sèche, et c'est impossible en procédant carré par carré.
Si l'acrylique sèche trop vite pour vous il suffisait de la diluer un peu à l'eau.
Maintenant c'est trop tard, pour l'acrylique.
J'ai bien peur que vous soyez obligés de tout gratter pour repartir sur une base saine.
Dept : Tarn
patatoche a écrit:En effet la peinture acrylique "à l'eau" ne peut pas sécher car la peinture glycéro "à l'huile" crée une barrière étanche.
Merci pour la réponse mais je ne comprend pas bien votre explication.
En quoi la glycéro empêcherait la peinture acrylique de sécher puisque c'est l'inverse dont il s'agit ici, l'acrylique a été posée en premier, a séché, et c'est seulement ensuite la glycero que nous avons décidé d'appliquer qui ne durcit pas.
Nous n'en somme plus à l'acrylique et nous avons bien compris que nous ne l'appliquions pas convenablement.
Nous en sommes à la glycero qui ne durcit pas (même sur le scotch où la question acrylique ne se pose même pas), qui laisse des traces et nous ne comprenons pas pourquoi.
salut,
deja votre facon de proceder n'est pas ds les regles d'un rendu correct... meme si ce papier avait deja ete peint, il aurait fallu l'enlever. Si les anciens proprio ont eu de la chance et n'ont pas trouvé de problemes au fait de peindre sur le papier, il est de tt evidence que ca ne marche pas a chaque fois...
le fait que la glycero ne seche pas est tres bizarre, ou alors c'est la qualité de la peinture qui veux ca, elle est seche au toucher mais pas a coeur... je suppose que vs chauffez normalement, et quand bien meme, au bout de 2 semaines cette peinture aurait du secher...etes vous sur que c'est la glycero qui viens, et non pas l'acrylique, qui ne tiendrais pas sur le support tt simplement...
le mieux des mieux, c'est de tout decoller et de refaire, soit en peinture directe (rebouchage poncage etc) soit remettre une toile de verre (rebouchage partiel, pose et mise en peinture)
pr l'histoire des les, c'est normal aussi, il aurait fallu decoller tt les jointures et les recoller pr etre sur qu'elles tiennent, maintenant ce n'est pas trop tard, mais vs irez bcp + vite et ferais un bien meilleur travail en tout refaisant.
De : Inzinzac (56)
Bonsoir djeidjei,
Merci pour ta réponse.
Pour cette glycero qui ne durcit pas le soucis c'est qu'il y en a aussi sur les scotchs mis aux murs, sans acrylique dessus, et que pareil au grattage ou en passant un doigt dessus la peinture s'en va de la même manière qu'au plafond.
Je veux bien admettre qu'un scotch n'est pas un support plafond ou mural, mais de là à avoir une peinture glycero qui s'en va comme ça sans adhérer davantage au support... J'ai déjà peint sur des murs à l'acrylique et ça s'en va pas en grattant ou en passant la main comme ça...
Voici la peinture que nous avons posé : http://www.tollens-particuliers.com/les-peintures/murs-interieurs/direct-plafonds-325771.kjsp?RH=GP-196329o_matp&RF=GP-196328o_matp
Pour l'idée de tout refaire dans l'immédiat nous hésitons grandement car nous n'avons pas beaucoup de temps libre pour protéger/déplacer l'ensemble du mobilier/des objets qui occupent le séjour pour procéder au retrait du papier, à l'enduit, au ponçage etc...
N'y aurait-il pas une sous-couche 'miracle' envisageable pour éviter de tout refaire ?
salut,
effectivement sur ton scotch ca aurais du secher... il se peux que la peinture mette tres longtemps a secher "a coeur", surtout si vous avez graissez... exemple sur ce lien, parlant d'une autre marque de peinture mais de meme composition :
http://www.peintures-innova.fr/images/uploads/produit_fichetechnique48.pdf où ils marquent un sechage en 3 semaines...
ou encore ici avec une peinture sechant en 21 jours... a coeur toujours (c'est mon fournisseur) http://www.jefcosylco.com/docs/ATLAS_ZMAT_0910.pdf
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h57
Devis ponçage & peinture
