Chappe liquide ou traditionnelle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.954 fois
Voilà j'ai deux devis.C'est pour ma chappe de ravoirage au RDC et chappe du RDC et de l'étage (chauffage électrique au sol au RDC)
Donc le 1er: chappe de ravoirage du RDC + chappe traditionnelle RDC et étage (soit 56.8m² en bas et 54m² en haut): 2691€ TTC
Le 2ème : idem mais en chappe liquide (ravoirage 56.8m² + chappe liquide ANYHSOL LAFARGE ép. moyenne 40 à 50 mm: 111m²): 2745€
Je pense que pour 55€ d'écart il faut mieux prendre la chappe liquide, surtout avec un chauffage au sol.
L'artisan nous vente les qualités de ça chappe liquide avec un chauffage au sol.
Qu'en pensez vous ?
Env. 600 message Bdx (33)
Faut même pas se poser la question, chape liquide. Conductivité thermique x2 et auto-nivelante. Smile
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Env. 200 message Pas De Calais 62 (62)
hasard des choses tu peux voir que je suis ds le même cas que toi!
De : Pas De Calais 62 (62)
Amophis a écrit:Faut même pas se poser la question, chape liquide. Conductivité thermique x2 et auto-nivelante. Smile
Ok merci.
Par contre dans le devis y a écrit "Ponçage compris" et dans QTE et PU HT y a écrit "PM" qqun c'est ce que cela veut dire par hasard ?
Sinon qu'entendent t-il par Ponçage et brossage ?
yucki a écrit:
Ok merci.
Le ponçage c'est pour enlever la couche de laitance en surface, obligatoire pour coller le carrelage.
PM: ponçage manuel.... Tongue en tout cas si c'est ça c'est de fous...
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
D'accord merci je verais celà avec eux....
Env. 300 message Allier
le petit souis des chappes liquide par rapport aux chappes trad est que cela mais beaucoup de temps à sécher!!
donc si très pressé!!!!
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
bonsoir
oui mais c'est aussi le prix parfois il est plus cher
en tout cas conductivite thermique *2 j'ai un doute la
AMHA, mais je peux me vautrer il y a plein de chape liquide maintenenant, c'est idem qu'une tradi.
P.M. = Pour mémoire
Maître d'oeuvre - CSPS
chez nous c'est un chappe trad et jusqu'à maintenant pas de soucis!!
peut être une différence d'inertie mais quand une chappe est tempérée, elle l'est qu'elle soit en trad ou liquide?
non?
Dept : Allier
il n'y a pas de difference, a contrario parfois certaines chapes anhydre sont incompatible avec un PC rafraichissant.
La chape tradi a un adjuvant qui facilite l'enrobage des tuyaux donc quif quif
L'agila sol A que j'ai a une dérogation pour plancher rafraichissant mais ce n'est pas le cas de toutes les chapes liquides.
La conductivité thermique pour une tradi: 1,2W/m°K et pour la mienne 2,5W/m°K (CSTB n°SM/01/0007).
Effectivement il y a une contrainte de temps (1cm de séchage par cm d'épaisseur) et mise en chauffe obligatoire par pallier avant pose du revêtement pour une humidité maxi avant pose de 1% (sauf cuisine et sdb à 0,5%) vérification à la bombe au carbure par le chapiste.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Merci pour toutes ces infos.
Donc comme j'ai un chauffage elec. au sol pas de soucis je pense. Sinon je pense que question planeïté de la chape, pour la pose d'un revetement de sol carrelé, la chape liquide est mieux non ? elle m'éviterai un ragréage ?
la chape liquide est parfaite au niveau planeite
pour un revetement en carrelegae, tu n'as pas besoin de ragréage!!
enfin il me semble Sad
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
