Conseils de chauffage pour une maison orientee plein sud
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.900 fois
Env. 10 message Gironde
je suis au debut du projet de construction de ma maison dans le sud-ouest de la France.
la maison sera orientée plein sud.Elle sera rectangulaire (8*10m) et avec etage.
je veux qu'elle soit bien isolée.Le constructeur me conseille 100mm en facade et 24cm en combles.Cela me parait un peu faible.Que me conseillez-vous?
enfin avec une bonne isolation et bonne orientation,le constructeur nous pousse a installer un chauffage par le sol avec pompe a chaleur mais est ce bien necessaire?
un poele a bois et un chauffage radiant ne suffiraient-ils pas?
merci pour vos reponses
Il faut choisir le mode d'isolation : Intérieure ou extérieure, le 2ème étant nettement plus performant et apportant d'avantage de confort que le 1er.
Effectivement, même pou une ITE, 100mm paraissent un peu faible; je mettrais 150mm mini (200 étant l'idéal), tout dépend du matériaux utilisé.
24cm dans les combles: un peu faible aussi; 30 cm mini, 35 étant nettement mieux, même pour le S-O.
Question chauffage, je dirais oui au PCH (plancher chauffant hydraulique) pour l'incomparable confort qu'il apporte, quelque soit l'énergie chauffant l'eau.
Avec une PAC réversible, il serait possible de rafraîchir en été.
Je serais davantage partisan d'un chauffage au bois (énergie renouvelable), mais s'il est possible de chauffer l'eau, cela oblige à certaines précaution dans la conception du système (cas des pannes de courant), et certaines contraintes à l'utilisation.
Dans cette région une production d'eau chaude (pour le PCH et ECS) est fortement envisageable par le solaire avec l'aide , éventuellement de l'éolien.
Un chauffage au bois(sans PCH) n'est intéressant, à mon avis, que si l'on a une distribution d'air chaud dans toute l'habitation, avec un complément électrique (qui peut être solaire et/ou éolien).
C'est un choix à faire en fonction des objectifs que l'on désire en priorité: économique à l'installation et/ou à l'exploitation, simplicité et confort d'utilisation, écologique (énergie renouvelable),...Aucun mode n'étant parfait, un compromis est obligatoire.
De : Langeais (37)
Très bon résumé Raymond!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h57
Devis pompe à chaleurArtisan
