Coulage Dalle et Poutre en même temps
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.069 fois
Env. 10 message Saint Rémy (13)
Salut à la communauté des besogneux
Je me lance dans une extention d'une maison de 1975.
J'ai déjà donné dans le béton et autres travaux joyeux du style mais là, c'est du lourd.
Grosses modifs en perspective, jauge de courage à 120%, femme et enfants breiffés et coachés. Bref on est prêt.
Pour les plans et le PC, je suis passé par un archi (koz > 170m2 oblige)
J'ai laché également un peu d'euros dans une étude béton (vous verrez pourquoi plus bas) mais je pense avoir bien fait.
J'ai un premier pack de questions merci à vous par avance.
Le plancher de l'extention va necessiter une "petite" poutre de 7,5m de portée (hauteur 67cm, poid de la "ferraille" 170kg merci l'étude béton)
Sur le BAS de cette poutre viendra s'integrer le plancher poutrelle-hourdis ep 15cm.
Sur le HAUT de cette poutre, le mur de l'étage.
1/ Dois-je couler le tout (plancher+poutre) en une seule fois ?
2/ Si Oui, comment coffrer car le plancher vient EN BAS de la poutre (en effet, cette poutre va recevoir une autre poutre + un mur exterieur = re-merci l'étude béton )
3/ Si Oui, comment couler: dans quel ordre (plancher puis poutre ou l'inverse mais la poutre va se vider dans le plancher à la coulée).
4/ Si Oui, quelle consistence de béton: évidenment 350kg mais trop fluide = problèmes énnoncés dans 3/, pas assez fluide = diificile à mettre en oeuvre.
5/ Si Non, je suis tout ouïe
Merci pour vos lumières avisées
De : Saint Rémy (13)
Env. 70 message Maubeuge (59)
coule ta poutre mais un stabox(c est une boite en fer ou bois ou plastique avec des reprise d'acier) pour la reprise de la dalle
De : Maubeuge (59)
Non. Je poserais d'abord le plancher, ferraille de la poutre posé, coulage de la poutre (dans l'épaisseur du plancher) en même temps que le plancher.
Tout ça bien sûr complètement étayé. Puis coffrage et coulage du reste de la poutre (étais en place).
J(éviterais le "Stabox". Trop "horlogerie" pour ce type d'ouvrage et qui, mal maitrisé, peux conduire à des catastrophes.
Dept : Eure
Merci pour ces réponses ultra-rapides
Si je comprends bien:
Ferraillage complet + ettayage qui-va-bien
Coulage plancher et poutre dans l'épaisseur du plancher
Coffrage et coulage N° 2 pour la poutre complete
Là où ca se complique c'est que cette poutre de 67cm (disons poutre 1) de haut vient recevoir EN BAS une autre poutre de 37 cm (disons poutre 2) à 90° et qui elle aussi porte un coté du plancher à couler (mais pas les poutrelles car dans le même sens) (re-re-merci étude béton !!) .
Ca ferait alors 3 hauteurs de coulage:
15 cm = plancher + poutre 1 + poutre 2
37 cm = poutre 1 + poutre 2
67 cm = poutre 1
Alors la poutre 1 coulée en 3 fois ne perd elle pas de sa résistance ?
Est il envisageable de coffrer le dessus de la poutre 2 (avec des trous pour vérifier que tout est rempli ?
Je suis un peu neuf sur ce site, comment vous transmettre un extrait du plan ... à noter poutres 1, 2 portent le plancher et les murs de l'étage (+ toiture)..... poutre 3-4 plus classiques et ne portent pas le plancher ni murs
Pas de problème pour couler en 3 fois. Mais il est possible de couler en deux fois : 15 cm d'abord puis coulage du reste des deux poutres en une seule fois.
Dept : Eure
Merci Tournesol
Ya plus qu'à !!
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tikegluk a écrit:Merci pour ces réponses ultra-rapides
67 cm = poutre 1
effectivement si tu peux joindre un plan ce serait top.
Ce sujet m’interpelle car je commence d'ici la fin du mois exactement le même type de construction, (avec de belles poutres de 8m dans le vide portant d'autres jolies poutres perpendiculaires plus courtes heureusement) et j'ai un peu peur de voir tout ce beau monde par-terre avant la fin de la construction)
bon courage
penses-y l'ami ;)
En cache depuis avant-hier à 13h08
