Pied de baignoire non fixés sur carellage... Une solution ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.378 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Voila je suis en train de refaire ma SDB completement dans l'appart que je viens d'acheter et j'en suis maintenant à l'étape fixation de la baignoire.
en effet jai beau la mettre parfaitement a niveau lors je monte dessus et que je bouge un peu certain pied se levent. soit ceux du coté gauche ou ceux du coté droit.
il faut donc que je scelle ces pieds au sol.
Mais mon gros problème c'est que mon sol est en gres emaillé et impossible de percer le sol :/ j'ai tester avec foret betton et foret carralage mais impossible.
Du coup je cherche une solution. d'ailleurs j'en ai trouvé 3 dont j'aimerais connaitre vos avis.
1 Sceller les pied avec de la colle mortier directement sur mon carrelage ( je suis pas sur que la cole va prendre sur la surface lisse)
2 Utiliser un double face à forte prise de type professionel sous les pied bon là je pense que c'est carement pas une bonne idée)
3 poser une sorte de gros plan de travail sous ma baignoire sur lequel je pourrais visser mes pieds de baignoire.
Voila si vous pouvez me dire ce que vous en penser je suis preuneur de tout conseil
Amicalement,
Fred
Dept : Bas Rhin
Une bonne colle que j'ai utilisée pour fixer les pieds de la baignoire du RDC de ma maison: SADER PU en cartouche; colle transparente (plutôt jaunâtre); très efficace; je ne sais pas si on la trouve encore dans le commerce; actuellement on peut trouver celle-là:
http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/colle-pu-cartouche/8779.html
Mais est-ce la même que j'utilisais ? Les dessins et inscriptions paraissent les mêmes, mais la couleur est différente: elle était plutôt vert pomme avec du jaune. Celle là je ne sais pas.
De : Langeais (37)
baignoire en matériaux synthétiques ?
si c'est le cas, les pieds ne suffisent pas, il faut supporter au moins 2 cotés ou plus, au mur, avec un châssis...
Oui effectivement c'est une baignoire en PVC de type Balneo.
En testant ce matin ma solution sur une plaque de bois je me sus rendu compte d'une chose c'est que mes tiges filtées qui tiennent mes pieds ont du jeux, elle ne sont pas fixe fixe.
Pour info la solution plan de travail ne marche pas car du coup c'est mon plan de travail qui bouge ensuite.
Bon je vais voir je vais essayer avec la colle certainement.
... Je vous tient au courant
Dept : Bas Rhin
Raymond037 a écrit:Une bonne colle que j'ai utilisée pour fixer les pieds de la baignoire du RDC de ma maison: SADER PU en cartouche; colle transparente (plutôt jaunâtre); très efficace; je ne sais pas si on la trouve encore dans le commerce; actuellement on peut trouver celle-là:
Dis moi, c'est sur du carrelage que tu as collé tes pieds ?
Dept : Bas Rhin
Oui, sur du grès émaillé, il me semble(???)... enfin, ce sont des carreaux, et cela tient super bien.
Ta solution de plan de travail (que tu peux remplacé par quelque chose de plus économique), est bonne, à mon avis, mais si le plan bouge, c'est qu'il y a un défaut de planéité en dessous.
Si ta baignoire est en matériaux de synthèse, elle doit être également soutenue sur ses 2 plus longs cotés, par des carreaux de Ciporex de 5 ou de la brique de 5cm (ou autre matériaux ad'hoc). Je pense que tu as des pieds ajustables, donc il faut mettre tout cela d'aplomb en posant la baignoire sur quelques carreaux en laissant la place pour passer au moins un bras pour pouvoir ajuster le réglage des pieds de façon que tout repose bien au sol ou sur son support.
De : Langeais (37)
Ok merci pour les conseils après effectivement le sol ne doit pas être parfaitement plat. mais le carrelage est à niveau. la différence de platitude doit venir de la quantité de colle mis sous le carrelage.
j'ai pu tester avec une plaque de bois que j'avais qui est assez lourde d’ailleurs mais en faite je ne fais que reporter le problème sur la plaque de bois qui devient un peu instable. je testerais ta solution avec Syporex mais j'ai un peu peur car la vendeuse de Casto m'a déconseillé de faire reposer ma baignoire dessus (pas assez résistant). et moi j'ai un peu peur d’abîmer la baignoire
Sinon que penses-tu de faire reposer le côté de cette baignoire sur du Syporex de 10 ? il doit être beaucoup plus stable et suporter + de poids que celui de 5.
Fred
Dept : Bas Rhin
L'épaisseur du Cipo dépend de la largeur du rebord intérieur de la baignoire si tu veux la faire reposer sur l'intérieur, auquel cas le Cipo sera en retrait par rapport au rebord de la baignoire.
Si tu veux la faire reposer directement sur le rebord vertical extérieur, là oui, pas de problème, au contraire, il vaut mieux mettre du Cipo de 10, il sera mieux collé au sol et tiendra mieux; tu peux même mettre du 15 si tu veux un rebord plus large.
Perso, j'ai posé ma baignoire en Toplax sur du Cipo de 10(sur les 4 cotés), la façade et l'entourage étant carrelés, avec un joint de mastic sous la face d'appui.
De : Langeais (37)
du coup tu n'a pas fait reposer ta baignoire sur tasseaux de bois ?
du coup tes pieds servent a rien si ?
Dept : Bas Rhin
Je dois avoir 4 ou 5 pieds en dessous, je les ai ajustés et bloqués (contre-écrou) après la mise en place de la baignoire; ils reposent, pour une question de hauteur, sur de larges cales en bois que j'ai collées sur le carrelage; autrement la baignoire repose sur tout son pourtour sur le Ciporex carrelé avec un joint silicone.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h13
Devis création salle de bains
