Coffrage perdu en plastique pour coulage fondations et dalle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.136 fois
Photographe Env. 400 message Sarthe
En plein projet de construction de MOB, nous avons discuté avec un MO qui travaille un maçon attitré et surtout une méthode de travail unique pour le coulage des fondations et dalle en même temps.
Il travaille avec des coffrages perdus en plastique, ce qui fait un moule complet incluant la fondation de type semelle filante j'ai l'impression + planelle intégrée.
Le nom du produit: SIXBOX
http://www.sixbox.fr/Files/4[...]_sixbox.pdf
en video
http://www.youtube.com/watch[...]PW981mnCbtk
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que j'entendais parler de ce système.
Dept : Sarthe
Quand ils mettent : "pas de béton de propreté" je ne suis pas très d'accord avec ça; des fondations sans béton de propreté, j'appelle ça du "travail de cochon".
Je pense que ce procédé est effectivement très intéressant, mais ne permet pas de se dispenser du béton de propreté, ne serait ce que pour poser les semelles filantes correctement avant de poser le coffrage.
Y a-t-il possibilité de récupérer le coffrage extérieur après la prise du béton ? Cela serait bien , il n'y aurait que les éléments intérieurs à racheter pour d'autres fondations.
De : Langeais (37)
En effet un béton de propreté serait plus "propre" mais dans cette configuration, ils règles les niveaux sur le plastique, ce qui complique peut-être le calage avec béton de propreté.
Sinon, ça me semble impossible de récupérer la partie extérieur en plastique car c'est comme une banche, il y a des traverses en plastique pour maintenir l'ensemble. Ces traverses vont êtres prisent dans le béton.
Dept : Sarthe
Effectivement avec les traverses, il semble impossible de pouvoir enlever le module extérieur.
Pour le calage, évidemment, c'est plus facile, il, suffit d'enfoncer un peu dans la terre, mais ce n'est pas génial; si j'avais à utiliser ce coffrage, je le ferais sur béton de propreté; à quoi sert d'avoir de"beaux" matériaux, modernes, pratiques, si à coté de cela on "sagouine" le travail en omettant volontairement de faire un béton de propreté; sans ce béton, la ferraille des fondations risque fort de ne pas être bien enrobée de béton partout.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
BONJOUR à tous
Je vais peut-être dire une bétise, mais le poser sur béton sec? Puis ferrailler, etc...
à + ortalino
De : Cambrai (59)
Question supplémentaire:
Est-ce que c'est bon de couler les fondations solidaires de la dalle?
Dept : Sarthe
Env. 300 message Vinça (66)
Et pour l'arase étanche pour eviter les remontées par capillarité ils font comment?
De : Vinça (66)
Env. 200 message Nancy (54)
dampra66 a écrit:Et pour l'arase étanche pour eviter les remontées par capillarité ils font comment?
Ils doivent couler le tout en béton hydrofuge...
Je suis pas totalement convaincu par tous les arguments de la brochure mais bon il y a de l'idée... Je suis pas fan du coffrage perdu en plastique. J'aime bien le "Préservation de l'environnement".
De : Nancy (54)
Env. 2000 message Montpellier (34)
Personnellement je trouve le concept pas trop idiot, même si je ne comprend pas très bien l'intêret d'un tel procédé...
Pour moi les avantages sont:
- Le gain de temps
- Le coulage monolitique du béton
Les inconvénients:
- Plus complexe pour intégrer les armatures
- Pont thermique important au niveau des planelles du plancher
- Le coût du béton pour le mur du soubassement ou du VS
- Peu adapté à toutes les solutions
- Sans doute le coût du coffrage qui n'est pas très utile à mon sens
Pour les remontées par capilarité, pas besoin d'arase étanche dans le cas où le soubassement est réalisé en béton... l'humidité ne remonte pas à plus de 20cm
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Un autre inconvénient: l'impossibilité d'isoler le soubassement et la dalle dans le cadre d'une ITE.
Cela pourrait être faisable à si on pouvait retirer le coffrage extérieur; cela pourrait ce faire à condition que les panneaux extérieurs soient lisses (à peu près), et se fixent sur les entretoises du panneau intérieur, entretoises qui feraient donc toute la largeur du coffrage.
De : Langeais (37)
Le coffrage intérieur peut-il supporter tout (lors de la pose) ou partie (après étayage) du poids des poutrelles d'un plancher poutrelles-hourdis ?
De : Langeais (37)
Env. 300 message Avignon (84)
Je trouve sa pas trop mal. C'est nouveaux sa non! gain de temps
Sa coûte beaucoup plus chère ou pas se système
Ont peu l'utiliser partout en France ou pas
De : Avignon (84)
uranium a écrit:Je trouve ça pas trop mal. C'est nouveau ça, non! gain de temps.
Ça coûte beaucoup plus cher ou pas ce système.
On peut l'utiliser partout en France ou pas ?
Ce n'est pas mieux, comme ça ?
Dept : Eure
Tu es un spécialiste il me semble Tournesol, tu en penses quoi de ce système? Juste du marketing ou un réel gain, économique, pratique...?
Dept : Sarthe
Je rejoins l'avis d'Oxo : c'est bien résumé.
Dept : Eure
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
et puis je rajouterais qu'avec ce systeme certains risque d'avoir peu de fondation. Pour mettre nickel de niveau on risque de voir comme dérive l'enfoncement dans la terre de la partie élargi censé recevoir le beton fondation,ceci pour bien se mettre a niveau avec les autres plastiques du coup a certains endroit peu ou pas du tout de fondation.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Tournesol a écrit:Bonjour
Merci,
Je pense que le sujet est clos dans ce cas, je passe mon chemin pour cette solution.
Merci à tous ceux qui ont répondus sur ce post pour m'éclairer.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h21
