Pose du chauffage au sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.253 fois
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Je me pose une question toute bête.. J'ai regardé sur le maisonoscope les photos de ceux qui ont un chauffage au sol..
le mien sera électrique, et le constructeur me dit que les "gaines/cables" (je ne sais pas le nom) qui conduiront l'électricité
pour chauffer le sol, ne seront pas posées là où il y aura des meubles.
donc en gros il n'y a pas de "gaine" qui seront posées entre le mur et les 60 premiers centimètres, si je prévois d'y mettre un meuble.
Par exemple dans la cuisine, les gaines seront juste posées là où je vais cuisiner, mais pas sous les meubles de cuisine.
Cela me paraissait logique, mais les photos sur le maisonoscope (et ailleurs) montre des serpentins partout sur le sol...
alors ?? que dois-je penser ?? est-ce une spécificité du chauffage électrique ? (et donc n'ais-je vu que des chauffages au sol "à eau")..
ou bien essaie-t-il de me raconter des inepties (ce qui me contrarierait énormément, vu que ce serait sa première "défaillance" depuis que je suis
en contact avec lui)..
merci pour vos réponses..
On ne doit pas mettre un chauffage électrique là où des meubles seront à même le sol (meubles sans pieds) car à ces endroits il y a peu d'évacuation de chaleur, ce qui amène des surchauffes locales des câbles, et la détérioration de ces derniers.
Si les meubles sont sur pieds de 10cm minimum, je ne vois pas de problèmes pour les câbles chauffants.
De : Langeais (37)
Donc il ne m'a pas raconté de bêtise...;
Etant donné que je ne sais pas mes meubles seront ou non sur pieds (à priori non...)
je reste donc sur l'idée de ne pas mettre de gaine aux endroits où seront posés les meubles ..
Merci pour ta réponse Raymond !
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
bonjour
normalement pas sous les meubles de cuisine (si ils vont jusqu'au sol), pas sous la cheminée, et pas dans les placards (fixe). pour le reste les meubles sont susceptible d'être changé de place. donc ne pas chauffé tout le tour des pièces c'est moyen, de plus certain meuble posé au sol (canapé) ne sont pas forcement contre un mur.
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
http://cestlanotre.forumconstruire.com
De : Marcheprime (33)
il ne m'a pas parlé du canapé, juste des meubles qui vont contre les murs comme les meubles fixes de la cuisine par exemple, ou bien un meuble télé/biblio et bien sûr le poêle (mais pour le poêle ça me paraissait logique)
Aglaé a écrit:il ne m'a pas parlé du canapé, juste des meubles qui vont contre les murs comme les meubles fixes de la cuisine par exemple, ou bien un meuble télé/biblio et bien sûr le poêle
donc c'est normal. mais pour le meuble tele je laisserai le chauffage dessous, si tu decide de changer de meuble ou de le supprimer et d'accrocher ta tele au mur, tu auras une zone froide.
Donc l'idéal (pour le meuble télé) serait que je lui dise que je vais avoir un meuble sur pied, comme ça, plus de problème, que je change de meuble, ou que j'accroche la télé, pas de zone froide sur cette partie là..
Merci pour les conseils !!!!!
Attention de bien respecter la prescription de ne rien mettre au sol pouvant diminuer la diffusion de la chaleur émise par le plancher, car en cas d'un circuit "grillé" cela risque d'être la galère pour réparer, à condition de trouver l'endroit où ce situe la panne: il faut casser une partie du carrelage + chape pour accéder au circuit.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h34
Devis pompe à chaleurArtisan
