Bbc obligatoire a partir de quand???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.916 fois
Super bloggeur Env. 300 message Limay (78)
Si je ne me trompe pas le BBC correspond a la RT2012.
cela sous entend il que toute maison construite en 2012 devra etre BBC ou est ce lié a la signature du CCMI???
De : Limay (78)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
La RT 2012 est inspirée du label BBC mais c'est pas exactement la même chose, pour la date d'application il n'y a rien de fait et c'est pas dit que ça soit au 1er janvier 2012. Je crois que le RT2005 actuellemnt en cours à été appliquée en 2007. Tout projet ayant obtenu le permis de construire apres la date d'application de la RT2012 devra s'y conformer.
Dept : Saone Et Loire
Il me semble que la RT2012 sera applicable en janvier 2013
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonsoir,
la RT2005 est applicable pour tous les permis déposés depuis 09/2006.
la RT2012 sera applicable pour les logements individuels... pour les permis déposés en 2013, je ne retrouve pas le texte.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Elle s’applique :
à tous les permis de construire déposés plus d'un an après la date de publication du décret pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU ;
à tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci pour vos commentaires.
C'est beaucoup plus clair maintenant.
De : Limay (78)
Env. 100 message Bas Rhin
bonjour , donc à cette date tout nouveau projet devra passer par un thermicien si je comprend bien ?
Dept : Bas Rhin
alainlo67 a écrit:bonjour , donc à cette date tout nouveau projet devra passer par un thermicien si je comprend bien ?
Le recours à un bureau d'études thermique n'est pas obligatoire, l'étude par contre oui puisqu'il faudra fournir la synthèse au plus tard à l’achèvement des travaux, elle peut être réalisée par un professionnel (architecte, constructeur...) dans la mesure ou il dispose du logiciel et des connaissances nécessaires.
IL est également possible qu'il soit mis en place des solutions techniques d'application comme c'est le cas pour la RT 2005, qui permettent de vérifier la conformité à la réglementation thermique sans faire de calculs ni utiliser de logiciel, cette possibilité est cependant très pénalisante.
De : Saint Medard En Jalles (33)
De toute façon, après la RT 2012, viendra la RT 2015, qui est déjà en cogitation là ou il faut.
Bonjour , comment cela va se passer pour les autoconstructeurs ?
Le marché de la construction ne va t'il pas s'effondrer ? Le renchérissement des constructions pour les petits budgets me parait inévitable.
Dept : Bas Rhin
alainlo67 a écrit:Bonjour , comment cela va se passer pour les autoconstructeurs ?
Les autoconstructeurs devront faire appel à un bureau d'étude thermique dés la phase de conception, la difficulté pour eux sera d'optimiser le rapport coût/performance énergétique, sachant que si le bureau d'études peut apporter son aide sur le plan thermique il n'a pas forcément une idée précise des coûts de mise en oeuvre et donc ne proposera pas forcément les solutions les plus judicieuses d'un point de vue économique.
Le marché de la construction ne va pas s'effondrer, le nombre de non conformité par contre lui va exploser!!!
Pour limiter le surcoût de la RT 2012 tout dépendra de la conception du projet et des choix techniques, on peut faire du BBC ou de la RT 2012 avec un surcoût de l'ordre de 5%, il sera de toute manière rapidement amorti vu l'augmentation inéluctable de l'énergie
Tout savoir sur la RT 2020
