Urgent epaisseur carreau de platre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.959 fois
Env. 200 message Moselle
Je viens de commander une porte de largeur 73cm avec huisserie de 72mm.
Je viens d appeler l entreprise qui va monter les cloisons, elle compte faire la cloison en carreau de plâtre d épaisseur 7cm et me dit que l huisserie que j ai pris etait suffisante. J ai un doute quelqu' un pourrait m apporter une précision.
merci car j ai encore cet après midi pour modifier ma commande.
Dept : Moselle
Env. 2000 message Ain
Hello,
Il n' a aucun problème.
La cloison va être faite en carreaux de 7, nickel. Juste à savoir si c'est du plein ou du creux.
La porte fait 72 mm d'épaisseur, nickel. Une fois le tout fini, une baguette d'habillage pour cacher la jonction bati/cloison et ce sera impec.
Pour ce qui est de la largeur de 73 cms, c'est la taille "standard" la plus utilisée. Il y a aussi du 83 qui existe, largeur plus "pratique" pour quelqu'un souffrant d'embonpoint (ceci n'est ni péjoratif, ni méprisant).
J'ai posé une porte de 83 là où j'ai installé le ballon d'eau chaude car ce sera nettement plus pratique pour le sortir si un jour il faut intervenir dessus. Le ballon fait 70 cms de diamètre.
Et pour terminer, on dit "porte de 73", mais je crois que la largeur réelle de passage fait 2 ou 3 cms de moins.
Dept : Ain
ah ben voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour ta réponse.
Dept : Moselle
Hello,
Avec plaisir.
Dept : Ain
je reviens à la charge... cela change quoi au niveau de ma porte que les carreaux soient pleins ou creux??
il vaut mieux du plein?
merci d avance pour ta reponse
Dept : Moselle
Hello,
Honnêtement, je ne connais pas les avantages/inconvénients à utiliser l'un par rapport à l'autre.
Perso je préfère quand même le creux car plus léger (différence assez flagrante!), donc plus pratique lors du montage de la cloison, surtout quand on arrive à la 3ème rangée.
Je crois aussi qu'on peut passer les gaines électriques par les perforations: juste à casser au niveau des joints horizontaux pour passer la gaine d'un trou à l'autre. Que les pros me corrigent si je me trompe...
Dept : Ain
Ok c'est noté.
Merci pour ta reponse
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 21h12
Devis création salle de bains
