Chainage horizontal en triangle.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.747 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Initialement j'avais prévu un chainage rectangulaire dans mon dernier range de parpaing de U (comme ci dessous)
En commandant j'ai eue la bonne idée d'aller dans le stock vérifier que le chainage rentrait dans mes parpaing (qui sont bien peu large->15xm).
Et la, je me suis rendu compte que ca rentrait pas. Donc changement de plan : Passage en chainage triangulaire , qui lui passe sans souci.
J'avais prévu de mettre le chainage pointe en bas, mais j'ai un doute sur le sujet : Pouvez vous me confirmer que ca se fait bien dans ce sens ?
(cela m'arrange bien pour ne pas être gêné avec mes futurs goujons)
Dept : Ille Et Vilaine
Un chainage triangulaire se pose pointe en haut. Sinon, comment le maintenir lors du coulage ?
Dept : Eure
Salut Tournesol.
Argh, cela m'arrange pas du tout tête en haut, cela me ferais galérer comme un fou avec mes goujons.
En fait j'ai testé de rentrer ce chainage dans mes parpaing en U, et la dimension est pile poile , c'est à dire que les deux aciers (qui se retrouvent en haut donc) frottent sur les bords et calent le tout (mon dessin est pas bon, donc). La pointe touche alors le fond du parpaing.
En terme d'enrobage, on compte le béton de l'épaisseur du parpaing ? Dans ce cas , ca le ferait je pense : j'ai pas mesurer sur le parpaing mais ca doit bien faire 2-3cm sur les cotés. Encore plus en bas. et une fois posé au fond, la couche de béton au dessus doit être bonne aussi....
Qu'en penses tu ?
Si ton chainage porte sur le parpaing, il n'est pas enrobé dans le béton de chainage (le parpaing n'est pas étanche).
A la limite, met un chainage plat avec 2 aciers. Et cale le.
Dept : Eure
Re-Arg
La cata : Le chainage est déja acheté/livré.
Bon, quelle possibilité, il me reste ?
Parfaire au max. l'étanchéité ? :
- Utiliser un mortier imperméabilisant
- Badigonner en surcouche les parpaing d'enduit bitumeux (face extérieur ->normal mais face intérieur dalle aussi pour pas prendre de risque) ?
- J'avais prévu d'enrober (comme schéma) les fondations + murs de soubassement avec antitermite qui est aussi étanche.
Ces mesures préventives sont elles une solution à ton avis ?
Non. Il faut enrober le chainage dans le béton.
Dept : Eure
Autre solution.
Le chainage triangulaire peut se déformer : J'utilise des cales béton (type roue) pour maintenir enrobage et je me débrouille pour faire entrer le tout dans le U.
Ca parait bien ?
Oui.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 03h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
