Sols fins et gravier. Mettre du "bidim" ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.751 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je vais faire mes fondations+dalle (dalle indépendante sur terre plein) sur un sol "portant" mais qui contient beaucoup de "fines" (30% sable,60% limon, reste : gravier, argile)
On m'a conseillé dans ce cas de mettre un bidim (=géotextile ?) sur la terre avant de mettre mes graviers afin d'éviter que la terre fine remonte entre les cailloux.
A l'origine les couches devaient être : Dalle, polyane,polystyrene,sable,anti termite+anticapilarité, gravier roulé, terre
Je pourrais donc envisager ce bidim entre les graviers et la terre qu'en pensez vous ?
J'aurai pu mettre l'antitermite au fond mais ca me parait fragile par rapport au camion qui va déverser comme un bourrin les m3 de galets dans le terre plein....
Autre question : est ce que le géotextile aide à quelque chose contre les remontés capilaire ? J'ai lu dans un doc. que c'était "drainant". C'est à dire que ca laisse remonter l'eau quand elle "monte" mais que ca draine aussi toute l'eau "au dessus" ?
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Manche
Le Géotextile laisse passer l'eau. Il retient seulement seulement la terre, le sable , etc ... C'est comme une passoire de cuisine en somme Biggrin .
Bon je me doute, que maintenant ma réponse ne te sert pas, mais bon , tu sais ce qu'on dis à propos de la connaissance et le confiture ... Tongue
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 15h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
