Cablage de mes éclairages... A tort, ou à raison?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.215 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai cablé aujourd'hui les éclairages de l'étage de ma maison... Je suis persuadé que cela va fonctionner, mais je ne suis pas certain que le CONSUEL approuvera. Si quelqu'un peut m'aiguiller, ce serait sympa!
1) J'ai tiré une gaine de 1,5mm préfilée depuis l'emplacement futur du tableau, jusqu'à une boite de dérivation.
2) De là, j'ai tiré une autre gaine préfilée 1,5mm jusqu'à l'emplacement de mon interrupteur.
3) Ca se complique: j'ai tiré une gaine contenant simplement la phase jusqu'à la lampe, depuis l'interrupteur. J'ai cablé en orange, comme le demande la législation...
4) Puis n'ayant pas de neutre et de terre à la lampe, j'ai tiré une autre gaine préfilée jusqu'à celle ci depuis la boite de dérivation.
Cela veut donc dire que sur chaque éclairage j'aurai 2 gaines qui arriveront. Est-ce un problème?
De plus, dois-je retirer le fil rouge de phase qui arrive à mon éclairage (non utilisé), sachant que j'ai tiré exprès en orange depuis l'interrupteur?
Merci de vos ... éclairages!
JF
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
bonsoir,
ok
ok mais comme j'ai lu la suite, j'ai une question : "préfilée" avec quels fils dedans ?
drole d'idée si la préfilée avait les 3 fils
c'est bon
non pas de pb si le neutre est bien raccordé au bon disjoncteur (le meme que la phase) et que la terre est connectée sur la barette.
? il vient d'où ce "fil rouge" ? s'il est en "trop" oui, il faut l'enlever.
Env. 20 message Oise
bonjour
pour mon info
"j'ai cablé en orange, comme le demande la législation"
Pourquoi, c'est obligatoire en ORANGE ?
je pensais qu'en dehors du BLEU pour le neutre et VERT/JAUNE pour la terre , les autres couleurs n'avait pas d'importance
Que "par convention" on utilise des couleurs autres que ROUGE pour les navettes de va et vient mais sans obligation
merci "d'éclairer" ma lanterne avant que je na passe les fils
cordialement
Dept : Oise
elisa21 a écrit:bonsoir,
ok
c'est bon
Alors pour la gaine préfilée que j'ai tirée depuis la boite de dérivation, elle comprend les 3 fils habituels: rouge / bleu / vert jaune.
Pour le cablage de l'interrupteur à la lampe, j'aurais pu tirer une gaine en changeant le rouge par une autre couleur (là, j'ai choisi l'orange)... J'ai choisi sans doute plus compliqué!
Pour les 2 gaines arrivant sur les douilles DCL, la connectique sera respectée puisque les gaines passent par la boite de dérivation. Toutes les phases / neutres correspondront au même différentiel 10A.
Enfin, le fil rouge arrivant à l'éclairage est celui de la gaine préfilée que j'ai tirée depuis la boite de dérivation, pour obtenir simplement le neutre et la terre... Du coup, je pense la retirer pour ne pas créer de confusion.
salut,
Citation: "j'ai cablé en orange, comme le demande la législation"
non,ce n'est pas une obligation !
Citation: je pensais qu'en dehors du BLEU pour le neutre et VERT/JAUNE pour la terre , les autres couleurs n'avait pas d'importance
c'est tout à fait exact
De : Lens (62)
Merci pour vos réponses.
Si je vous suis, c'est OK pour l'installation, pour peu que je retire ce fameux fil rouge qui vient en trop...
salut,
normativement,il n'y a pas obligation de retirer ce fil qui ne sert pas......
De : Lens (62)
bonsoir Phil de cuivre
et merci pour la réponse
Mes navettes de poussoir et inter/lampe sont toutes en orange
Bon c'est sur , j'aurais pu prendre 2 couleurs différentes !!!
cordialement
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h32
