Plan cuisine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.060 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonsoir à tous
Voici mon projet implantation cuisine! qu'en pensez vous? avez vous des idées ou des conseils qui sont toujours les bienvenus.
[img][url=][/url][/img]
Merci d'avance
Bonne soirée
Fred
Dept : Saone Et Loire
Bonjour Fred,
L'évier collé au mur n'est pas des plus confortable !
Le frigo à coté d'une porte c'est pas le top non plus.
Pour le frigo, vérifier également que sa porte s'ouvre suffisemment pour accéder et sortir totalement le bac à légume Wink
Plus tu mettras des meubles larges donc moins de meubles, moins ta cuisine sera cher, exp ton bloc 5 tiroirs coûte cher a cause des nombreux coulissants,
as tu réellement besoin de 5 tiroirs de même taille ??? N'y a t'il pas moyen de mettre des tiroir ailleurs de taille différentes ?
Env. 300 message Annecy (74)
comme C-R, je dirai le frigo derriere une colonne + a cote d'une ouverture, pas pratique
l'evier aussi n'est pas pratique
tu ne veux pas de coin snack, c'est une cuisine et la salle a manger est ailleurs ?
De : Annecy (74)
En effet pas de plan snack prévu je ne mange pas dans ma cuisine mais dans le salon où j'ai une grande table. J'ai longtemps hésité mais ayant besoin de rangements je ne voulais pas sacrifier d'espace. J'ai pensé au pire à mettre une petite table bar devant la fenetre si besoin était.
Le probleme de mon espace est qu'il est très cloisonné, entre la colonne des tuyaux de chauffe, la porte du cagibi et la grande baie vitrée je n'ai pas beaucoup de possibilité.
Pour l'évier je n'ai pads trop le choix puisque toute la tuyauterie arrive de cette fameuse colonne, bon on pourrait la décaler un peu en modifiant la plomberie mais je probleme est mon compteur d'eau chaude qui sort aussi de la colonne et que je ne peux pas bouger sans autorisation. Donc soit je prends un evier un bac (bac assez grand quand même), soit je décale mon evier en intercalant un meuble entre la colonne et l'évier mais le bas sera condamné à cause du fameux compteur....
Concernant le frigo je ne vois pas ou le mettre ailleurs, je peux éventuellement le mettre côté evier avant le cagibi mais j'ai peur que ça coupe l'arrivée de lumière de la fenetre et que le soleil ne "tape"trop dessus. Pour la porte pas de soucis car elle devrait sauter pour une coulissante. Le frigo est actuellement à cette place et le bac à légumes s'ouvre!! première chose que j'ai vérifiée parce que bon j'y tiens à mon bac...
Si vous avez des idées pour déplacer ces contraintes je suis preneuse. L'idée c'est d'avoir un max de plan de travail et du rangement mais si vous avez une idée pour un coin snack n'hésitez pas.
Merci de vos réponses à tous les deux...
Bonne soirée
bonsoir,
dommage pour l'évier contre la colonne ; je n'ai pas trop compris le "pb" du compteur, il suffit de faire passer les tuyaux (alimentation et évacuation) dans le vide technique derrière les meubles.
Bonsoir Elisa
En fait le compteur sort de la colonne en bas, il n'est pas situé derrière le meuble...
une photo sera plus parlante :
[img][/img]
En règle générale sur toutes les cuisines vues dans les appartements du batiment, l'évier est contre la colonne. ça ne m'a pas foncièrement géné pour le peu de temps où je m'en sui servi mais j'aurai aimé avoir plus de place sur le coté.
Je pense que vous auriez eu la solution avec l'aide d'un bon pros pour résoudre ce genre de contraintes Wink
Bonjour CR
un professionnel de la cuisine ou de la plomberie? parce que j'ai fait venir mon plombier et il m'a dit que l'on pouvait changer les tuyaux de place pour les faire longer le mur, ce qui obligera quand même une découpe du caisson. Mais le compteur ne peut pas étre déplacé et il doit rester visible et accesible pour les relevés annuels... Sinon il faut condamner cet espace pour rangement, enfin tout au moins le bas, on trouve toujours des choses à mettre.
Bone journée
Un pros de la cuisine aurait trouver des solutions pour pallier aux contraintes Wink
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Implantation sympa et si tu veux laisser le frigo tel quel, pourquoi ne pas mettre une porte coulissante (en interne ou externe à la cuisine) Wink
En ce qui concerne le plan snack , chez Nobilia il y a existe un meuble et le tiroir du haut devient table d'appoint. Voir leur site.
Lynette a écrit:Bonjour,
Merci Lynette pour l'info pour le plan snack. Sinon je pense effectivement mettre porte coulissante dans le couloir ce qui enlève une contrainte même si je m'y suis déjà faite... mais bon je n'y suis pas en permanence et je ne cuisine pas non plus encore alors je préfère prendre mes précautions.. De toute façon je ne vois pas où j'aurai pu le mettre ailleurs?? limite inverser colonne et frigo car on utilise moins souvent le four mais vu qu'il n'est pas intégré pour le moment ça va faire "tache"
Bonne soirée
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h54
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
