Technique d'enrobage de semelle.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.504 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je vais faire une semelle filante qui sera coulé sur un film anti-termite et je n'utiliserai pas de béton de propreté (cf schéma)
A l'origine je comptai utiliser des cales d'enrobage pour respecter les 4cm....sauf que : aucun magasin de matériaux n'a ca en stock en ce moment et je suis maintenant un peu au pieds du mur.
Voila le plan B que j'imagine :
- Je met temporairement des planelles à plat au fond (5 cm de hauteur) (c'est à dir sur le film)
- Je pose ma semelle rectangulaire 6 filants dessus
- je prépare du béton et je fais des petits tas sous la semelle filante qui enrobe légèrement le filant du dessous à cet endroit
- Une fois qu'il y a asser de "tas" (6 par barre de 6m?) j'enleve mes planelles.A ce moment la semelle tiens grace aux tas de béton.
- Puis je coule ma semelle
Est ce que ca parait bien ?
Question alternative : Ca existe le sac de ciment en XF1 ou alors faut il un additif au ciment traditionnel ?
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Salut,
Tu peux aussi suspendre tes ferrailles à la bonne hauteur, suspendues à des bout de chevrons par exemple, qui eux seront en travers des fouilles.
Y'a plus qu'à couler. Une fois terminé, tu coupes le fil de fer qui les retenait et voilou.
Moi perso, j'aurais découpé des bout de planelles, puisque tu les as, et je les aurais laissées en fond de fouille !
De : Cévennes (30)
Ce n'est sans doute pas la meilleure des solutions : une semelle doit être en contact direct avec le sol qui lui sert d'appui.
Dept : Eure
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
euh...tu es sûr de toi pour le coup??
et l'enrobage?? et le béton de propreté??
De : Pas Loin De St Malo (35)
J'aurai du dire : le béton de propreté doit être en contact direct avec le sol. Et je parle bien sûr du béton et pas de l'armature qui elle, doit être enrobée au moins de 4 cm.
Mais dans tous les cas, on ne coule pas une fondation sur des planelles.
Dept : Eure
Env. 50 message Selestat (67)
Il existe aussi des petites cales en béton dans lequel passe un fil de fer pour l'attacher donc éventuellement pourquoi pas en faire soi-même en faisant des petits coffrages dans lequel on fait passer le fil de fer et éventuellement prendre du ciment fondu pour de pas avoir à attendre trop longtemps pour démouler, au moins si l'armature bouge lors du coulage les cales sont attacheées, il existe toujours un système D Biggrin
De : Selestat (67)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
