Avis sur la mise en oeuvre d'un toit terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.780 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rennes (35)
Je souhaiterais avoir l'avis des pros de la technique sur la mise en oeuvre d'un toit terrasse.
Voici ce que contient le chiffrage proposé par le MO :
ETANCHEITE MONOCOUCHE (support bois)
- Balayage du support et impression veral PRIMER
- Pare-vapeur VERETANCHE 50 cloué sur support bois
- Isolation par panneaux de laine de roche de forte densité type ROCKACIER soudable B épaisseur 130mm (R=3,30) fixé mécaniquement
- Isolation par panneaux de laine de roche de forte densité type ROCKACIER nu soudable B épaisseur 120mm (R=3,05)
- Etanchéité PARADIENE 20 SR 3-25 & PARADIENE 40/1 n°86
RELEVE D'ETANCHEITE
- Fourniture et pose en relevé d'acrotère de renfort bitumé soudé de type Véral 50s alu ou PARADIAL S
- Equerre de fixation sur béton
- Bande à solin en zinc naturel biseautée avec solin ciment complet
COUVERTINE ZINC PREPATINE
- Fourniture et pose de couvertines en zinc prépatiné posées sur feutre d'indépendance.
TROP PLEIN
- Fourniture et pose de trop plein cuivre de 63 sur platine plomb
BOITE A EAUX
- Fourniture et pose de boite à eaux en PVC sable Diam. 80 mm
Vous en pensez quoi ?
Visiblement, il s'agit d'un toit terrasse sur ossature bois.
Je ne devrais pas voir apparaîte des panneaux bois OSB dans le chiffrage ?
Merci d'avance pour vos avis.
Jeannot.
De : Rennes (35)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Un étancheur, étanche.
Le bois est posé par le menuisier, ou le gros oeuvre
Que ce soit dans le gros oeuvre ou la menuiserie, je ne retrouve pas de panneaux bois OSB.
Il s'agit peut-être d'un oubli dans le chiffrage...
Jeannot.
De : Rennes (35)
Si l'OSB n'est nulle part, alors là c'est grave.
Il faut demander à ton MO ou ton constructeur de revoir la copie
Merci pour ta réponse, je vais voir ça avec le MO.
Sinon, des avis "techniques" sur ce type de toit terrasse ?
Jeannot.
De : Rennes (35)
Env. 30 message Aube
Dans tout appel d'offre et pour chacun des lots, y'a le chapître LIMITES DES PRESTATIONS, c'est à dire le "qui fait quoi "
Sur ce devis, la structure et le support ne sont pas chiffrés . . . Il faut donc vérifier les répartitions
Alzeimer est peut-être passé par là
Dept : Aube
Je ne comprend pas trop ce que tu appelles LIMITES DES PRESTATIONS.
Car à ma connaissance, le MO n'a pas encore fait d'appels d'offre.
J'ai simplement reçu un 1er chiffrage approximatif.
Sinon, je n'ai pas mis les chiffres volontairement.
C'est plutôt sur la partie technique du toit terrasse que je souhaite des avis.
Jeannot.
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h09
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
