Amener l'eau et l'elec à un abris de jardin.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.692 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour.
Je souhaiterais amener l'eau ( pour arroser et nettoyer les outils )
et l'électricité ( outils et éclairage ) à un abris de jardin
situé à 15 mètres de la maison.
Je compte enterrer une gaine élec et un tuyau...
Quelqu'un a t il fait cela et comment procéder ?
- - - K@MEL - - -
Etat d'avancement: Presque terminée !
En attente de la chape lisse du bas.
Bientôt la réception...
Photos sur Http://khir.free.fr
num AAMOI : 00515
De : Essonne
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il faut creuser une tranchée... Plus sérieusement :
* je pense qu'il faut enterrer tout cela d'au moins 60cm
* Il faut mettre le tuyau d'eau plus bas que l'électricité
* il faut mettre une sorte de grillage de couleur (se renseigner car les couleurs sont normalisées), je pense 20cm au-dessus.
* pour l'eau, il faut prévoir de pouvoir purger le circuit pour éviter tout risque de gel. De plus, pour éviter les problèmes, il faut prévoir un robinet d'arrêt dans la maison
* pour l'élec, il faut prévoir une ligne spécifique depuis le tableau, avec un différentiel de 30mA.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
fmt a écrit:* il faut mettre une sorte de grillage de couleur (se renseigner car les couleurs sont normalisées), je pense 20cm au-dessus.
C'est bleu pour l'eau, et rouge pour l'électricité. Au cas où tu en aies besoin, c'est jaune pour le gaz...
De : Sens (89)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Il faut 20cm d'écart entre les gaines (PTT, EDF, ...), et 60cm entre l'eau et l'électricité (c'est ce que m'a expliqué EDF hier lorsque je suis allé chercher le matos pour les VRD). Le grillage avertisseur doit être légalement à minimum 40cm sous le niveau du sol mais je conseille +.
La tranchée doit faire mini 60 cm de profondeur, les gaines posées au fond et entourées d'environ 20cm de sable sur lequel est posé le fameux grillage rouge pour l'électricité et bleu pour l'eau.
Si passage de voiture au dessus, la profondeur passe de 60 à 1m mini et les rayons de courbure doivent être de 80 cm mini.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Le principe est effectivement identique aux branchements réalisés pour la construction principale http://www.famille-clave.org/maison/travaux/branchement.htm.
En pensant à rajouter une vanne d'arret + purge pour l'eau, un tableau à part avec dijoncteur differentiel pour l'electricité.
Il ne faut pas oulier aussi du coup l'evacuation des eaux usées et tant que tu y es, je rajouterai un fil de telephone, à moins de ne pas vouloir etre dérangé quand tu bricoles !
C'est du moins ce je vais prevoir quand je realiserai le mien.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 2000 message Loiret (45)
pup
Pour le raccordement électrique, est il préférable de ramener un fil de terre depuis la maison ou vaut il mieux privilégier un piquet de terre local ?
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
kamel a écrit:Bonjour.
Salut kamel,
Personnellement je m'enmerderai pas à faire venir de la flotte simplement pour pouvoir nettoyer ses outils de jardin. Un bac de récupération des eaux de pluies devrait suffire. Par contre l'electricité ca oui, c'est pratique.
c'est mon avis et ca n'engage que moi Wub
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h00
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
