Récupération eau de pluie (équipements)
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.654 fois
9
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je fais actuellement des devis dans différentes entreprises pour un système de récupération d'eau de pluie. J'ai également trouvé un site permettant d'acheter le matériel nécessaire. La pose et raccordement seront dans tous les cas fait par un professionnel.
voici la liste des équipements que je me suis faite.
- Cuve Béton Copteco 5000l BEF à 1850€ comprenant normalement tube anti-turbulence, filtration auto nettoyante, siphon dis-connecteur ( trop plein mais suis pas sur du terme)
- Pompe gestionnaire WILO AF11 Basic MC304 + cache à 1670€
- Clapet anti-retour à 125€
- Pré-filtre anti-nettoyant " filtre tourbillonnaire Wisy WFF 100 + Rehausse à 320€
- porte filtre senior Duplex BX10 + kit by pass à 150€
- kit de passage dans mur 100mm à 125€
+ 250€ de livraison
+ installation par un professionnel
mes questions :
- voyez vous quelque chose qui serait manquant ou en trop ?
- connaissez vous ses marques ? (surtout pour la pompe)
- que faut-il que je demande à mon constructeur pour que tout cela puisse être installé ?
prévoir une arrivé d'eau à double arrivé (pour la douche, cuisine, etc.) et une autre en cas de cuve de récupération vide pour la pompe gestionnaire (WC, jardin et lave linge).
une 2 ème réglette indépendante pour WC, puisage et lave linge (sorte de multi-prises d'eau) si quelqu'un peut me dire comment on appel ca ?
- si vous voyez autre chose je suis à votre écoute.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
mesyouen a écrit:J'ai également trouvé un site permettant d'acheter le matériel nécessaire.
très bon matériel ... et très bon fournisseur .... !
mesyouen a écrit:- Cuve Béton Copteco 5000l BEF à 1850€ comprenant normalement tube anti-turbulence, filtration auto nettoyante, siphon dis-connecteur ( trop plein mais suis pas sur du terme)
Perso, je te recommanderais de prendre la version "BE" (nue, sans équipements) plutôt que la "BEF" , car son système de préfiltration interne n'est pas top, peut provoquer de grosses pertes d'eau si pas nettoyé et décolmaté souvent, ce qui est un comble pour un système prétendu "auto-nettoyant" .. !
> Pour ce qui est du "tube anti-turbulence" : facile à faire soi-même, avec un tuyau pvc 100 coupé en biais au fond, tombant dans un petit regard 25x25 posé au fond de cuve ...
> Pour ce qui est du "siphon dis-connecteur ( trop plein)" : facile à faire soi-même, avec un coudes pvc 100 , ou en acheter un sur le même site fournisseur ..
mesyouen a écrit:Cuve Béton Copteco 5000l BEF à 1850€
la 5000 BE te couterait +/- 1000 ou 1100 € HT maxi chez un gros marchand de matériaux ...
Si tu demandes aussi, chez ce gros marchand de matériaux, le prix de la Fosse toutes-eaux Robusta 5000, tu constateras la différence de prix .... >> pour la même cuve en réalité !!
mesyouen a écrit:- Pré-filtre anti-nettoyant " filtre tourbillonnaire Wisy WFF 100 + Rehausse à 320€
ne surtout pas prendre de cuve pré-équipée si c'est déjà pour mettre un préfiltre enterré indépendant .. !!
> excellent préfiltre, mais attention : efficace sur de gros débits !!! (puisque système cyclonique vertical !)
donc : si pas de grandes surfaces de toitures = pas le plus adapté !!
mesyouen a écrit:- Pompe gestionnaire WILO AF11 Basic MC304 + cache à 1670€
excellent matériel ...
qui assure la disconnexion physique "par surverse totale" conforme ... (en cas de basculement eau de pluie >< eau de ville)
mais ne comprend pas de système de surpression ... !! (recommandé pour éviter de faire tourner la pompe à chaque ouverture de robinet !!)
mesyouen a écrit:- que faut-il que je demande à mon constructeur pour que tout cela puisse être installé ?
> un tuyau PEHD "ligne bleue" diam 32 ext. entre cuve et local ou sera installé le gestionnaire ..
> une gaine EDF rouge diam 50 entre cuve et local ou sera installé le gestionnaire .. (pour la sonde de niveau du gestionnaire .. et en y laissant un tir-fil [!!], on ne sait jamais, ça mange pas de pain, pourrait être utile un jour pour autre chose ...)
> une arrivée électrique au gestionnaire, une arrivée d'eau de ville (pour réalimentation de secours) , ainsi qu'une évacuation PVC (pour son trop-plein) de diam 50 mini !
mesyouen a écrit:prévoir une arrivé d'eau à double arrivé (pour la douche, cuisine, etc.) et une autre en cas de cuve de récupération vide pour la pompe gestionnaire (WC, jardin et lave linge).
Heuuu ... pas tout compris ...
concernant la distribution d'eau , ne pas confondre "double-réseau" (inutile !!) et "réseau partagé" ...
ce que j'entends par "réseau partagé" , c'est le fait de ne pas avoir 2 circuits (eau de ville + eau de pluie) vers les postes prévus pour l'eau de pluie, mais simplement avoir tous les circuits répartis sur 2 nourrices de distribution : 1 nourrice pour les circuits eau de ville + une nourrice pour les circuits eau de pluie, ces derniers possiblement alimentés en eau de ville via le gestionnaire si cuve eau de pluie "à sec" ...
Beaucoup de gens se font tromper par ce mauvais vocabulaire, surtout initié au départ par les autorités sanitaires qui ont tout fait pour tenter de faire interdire ces "doubles-réseaux" à l'intérieur des bâtiments ... sans se rendre compte (ignorance .. incompétence) qu'il n'y a nul besoin de "doubler" les circuits .... !
De : S-o (32)
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
De : Savenay (44)
bonjour Alleau et merci pour ses réponses.
Je vais essayer de me renseigner pour la cuve, voir pour un autre modèle de pompe avec surpression si possible et regarder de plus prêt tous les autres petits détail que vous m'avez donné.
pour le pré-filtre, ma maison va avoir une surface au sol de 140m2. Donc je pense que ça devrait être bon pour le débit. Mes 2 descente de gouttière seront branché dessus et j'habite en Bretagne.
Adhérent AAMOI: 3726
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Je me permet de vous dire mon gendre a mis une cuve de 6000l en octobre 2010
avec pompe en relevage pour WC et alimentation de sa machine a linge, de l'eau
jusqu'a mis février environ actuellement pas une goutte,pour l'amortir il serait
bon qu'il pleuve au moins une bonne semaine par mois, pourtant en moselle
d'après le vrp il pleut beaucoup Sad
Voilà une information qui vous sera utile j'espére.
Dept : Moselle
mesyouen a écrit:bonjour Alleau et merci pour ses réponses.
Bonjour.
Suite a mon premier message la surface de toiture est de 140m² environ la pente est coté pluie.
Pour se que vous envisagé il vous faudrez le double ,pour le prix c'est un peut prés semblable
fort au départ moins le CI et l'aide de la région.
Je pense quand Bretagne il pleut plus quand Moselle Avril très peut espérons un peut plus en MAI
pour le jardin ,en se qui me concerne 3 cuves total 1,5 M3 quand il pleut j'arrose pas
et avec cette quantité en gros un mois a l'arrosoir.
Dept : Moselle
Re ,
dragfouine a écrit:TGdfh
mesyouen a écrit:voir pour un autre modèle de pompe avec surpression si possible
ah mais ce modèle peut très bien te convenir !! , mais juste faut-il le compléter d'un système de surpression ...
mesyouen a écrit:pour le pré-filtre, ma maison va avoir une surface au sol de 140m2. Donc je pense que ça devrait être bon pour le débit. Mes 2 descente de gouttière seront branché dessus et j'habite en Bretagne.
ouais mais en Bretagne c'est plus souvent du crachin et des petites pluies, pas vraiment de gros abats d'eau ..... !
Tex a écrit:Je me permet de vous dire mon gendre a mis une cuve de 6000l .............., de l'eau jusqu'a mis février environ actuellement pas une goutte,
ouais mais attention de ne pas généraliser sur un cas particulier dont on ne connait rien ... !!
c'est bien d'avoir un bon stockage suffisant, mais si par ex. il est (pré)équipé d'un préfiltre inadapté ou inefficace comme je le disais avant, qui perd 60% d'eau en trop-plein .... ... c'est sûr qu'il ne va pas en profiter beaucoup de son installation ... !!!
Tex a écrit:la pente est coté pluie
Tex a écrit:Pour se que vous envisagé il vous faudrez le double
non pas forcément ....
et là aussi, ne pas juger ainsi à la hâte sans connaitre les conditions du lieu pour pouvoir en estimer le dimensionnement et le potentiel ... !
De : S-o (32)
pour la pluie j'ai consulté les études de pluviométrie de la commune sur 3ans. il y a 2 mois ou je sais qu'il faudra peut être compenser par l'eau de ville mais pour les 10 autres mois ça devrait être bon.
pour le système de surpression c'est quoi ? (je ne connais pas du tous les techniques.) J'ai bien vu dans la fiche de la pompe qu'il recommande un Ballon à vessie vertical 50L. mais je ne vois pas bien a quel niveau on le branche sur la pompe. Le fais d'avoir 50l d'eau dedans je vois mais comment la pompe sais qu'il en reste dedans.
de plus avec tout ses équipements, si je fais intervenir un professionnel pour la pose. Je pourrai également demander à avoir le crédit d'impôts ?
La pompe gestionnaire étant vendu pour être à la bonne norme.
Sinon pour la cuve vous auriez des nouveaux de magasins en vendent ? (si il faut vous pouvez m'envoyer un mp)
Alleau a écrit:Re ,
Bonjour Alleau.
Je ne généralise pas je constate c'est plus ou moins rentable si on paye cher son M3.
La maison a un toit plat donc une seul pente coté pluie ,par forte pluie la cuve se remplis rapidement
mais comme il ne pleut pas assé souvent c'est la le problème.
Je ne juge pas a la hâte je donne des infos sur du vécu maintenant libre de le faire ou pas.
Maintenant 10 m3 c'est pas énorme si on fait wc,LL, jardin ,voiture croyais moi sa va très vite.
Dept : Moselle
j'ai contacté un grossiste dans mon secteur, une cuve béton 5000l coûte 1016€ ttc sans livraison. Il ne semblait pas décider à vouloir me vendre une fosse toute eau.
Sinon je suis tombé sur le site de la marque plasteau.com qui a beaucoup d'information sur les lois et réglementation + façon d'installer un système complet de récupération d'eau de pluie.
avez vous déjà entendu parlé de cette marque et de leur produit? sont il fiable et de bonne qualité ? il n'y aucun tarif sur le site mais en faisant des recherches sur internet j'arrive à trouver quelques tarifs.
J'en ai une de 4 m3 en fonction depuis 5 ans, j'attends encore la panne sèche
cela dit, la période actuelle pourrait m'y mener, une sécheresse de ce type au printemps est inédite ici.
Question rentabilité, faut oublier. Je paye pas 1€ le m3, je réduis de moitié mon usage d'eau potable soit 60 m3 par an environ, me faudra des décennies pour que ça paie l'installation, pourtant pas trop cher (1000 e de cuve + 200 e de matos surpression)
Faut le faire par conviction, l'eau potable est précieuse, même en France.
Tout a fait fredoche,si de la place mettre des citernes de 1m" je l'ai fait mais c'est vite parti
quand il ne pleut pas et qu'il faut arroser potager ou fleurs.
L'eau du robinet jamais ou ça pouce par la nature ou ça !!!!!!!!!!!!
Dept : Moselle
Env. 10 message Cher
Tes équipements mon l'air complet ! Après il me semble que tu peux trouver moins cher... Enfin il faudrait que je me renseigne.
Dept : Cher
un commerciale sort juste de cher moi pour un système de récupération d'eau de pluie + pour rendre l'eau potable.
1ere chose, je le trouve pas cher, mais je ne sais pas trop quoi penser de son matériel.
il propose pour 2400€ :
- préfiltre goutière
- cuve béton 4000l
- pompe externe avec réservoir de 60l
- 2 filtres
- une électrovannes
Pour moi c'est un système assez basique. Et apparament, ca permet d'avoir le crédit d'impôt.
Selon vous par rapport au matériel que j'ai cité avant c'est correct ou pas ?
l'électrovannes c'est fiable ? ou je dois privilégier une pompe gestionnaire.
sinon il propose également un systeme de lampe UV pour rendre l'eau potable (pour les douches) et propose également un système d'osmoser pour de l'eau à boire.
1000€ le systeme de traitement UV et 1000€ le systeme osmoser.
Bonjour ,
mesyouen a écrit:pour la pluie j'ai consulté les études de pluviométrie de la commune sur 3ans. il y a 2 mois ou je sais qu'il faudra peut être compenser par l'eau de ville mais pour les 10 autres mois ça devrait être bon.
si tu en es sûr, alors le "gestionnaire eau de pluie" peut se justifier, si tu es disposé à y mettre le prix .. !
mesyouen a écrit:pour le système de surpression c'est quoi ? (je ne connais pas du tous les techniques.) J'ai bien vu dans la fiche de la pompe qu'il recommande un Ballon à vessie vertical 50L. mais je ne vois pas bien a quel niveau on le branche sur la pompe. Le fais d'avoir 50l d'eau dedans je vois mais comment la pompe sais qu'il en reste dedans.
le système de surpression, comme son nom l'indique, permet de mettre ton réseau sous pression ...
Un réservoir à vessie est un réservoir tôle avec une "vessie" (poche) en caoutchouc souple (Butyle alimentaire), dont cette vessie se gonfle d'eau par la pompe ..
Ce réservoir se couple avec la pompe, en direct ("groupe surpresseur") ou de manière dissociée
Mais attention à une habituelle erreur de considération ! : sur un réservoir de 50 L. , tu n'auras jamais 50 L. dedans !! , puisqu'il faut décompter le volume d'azote sous pression entre la vessie et le réservoir (c'est cet azote sous pression qui permet de mettre l'eau en pression par réaction opposée ... , puisqu'au plus l'eau gonfle la vessie, au plus ça comprime ce volume d'azote à l'extérieur de la vessie !) , ainsi qu'un petit volume "mort" d'eau qui restera dans la vessie quand le contacteur mano détectera le niveau de pression bas règlé et enclenchera la pompe pour réalimenter la vessie ...
Donc en réalité, entre 2 fonctionnement de pompe, tu n'auras en réserve réellement disponible que 12 à 15 L. selon règlages pression !!!
> voir cet article : "Matériel : > Quel volume utile dans un réservoir à vessie ?"
et sur ce réservoir, on y met un contacteur mano, qui sera règlé avec un mini et un maxi (par ex : 2.5 bars de mini et 4 bars de maxi) , et c'est ce contacteur mano qui détecte la pression d'azote dans le réservoir ..
quand la pompe alimente la vessie et que celle-ci se gonfle, elle comprime cet azote, et quand la pression d'azote atteindra ces 4 bars règlés, le contacteur le détectera et arrêtera la pompe ...
quand tu auras tiré un certain volume d'eau, la vessie en se dégonflant va "détendre" la pression d'azote, et quand le contacteur mano détectera la pression mini réglée (2.5) .. il réenclenchera la pompe pour recharger la vessie ...
et ainsi de suite ...
> attention aussi de contrôler cette pression d'azote (prégonflée d'usine à 2 bars) tous les ans, ou si changement de règlage de pression ! , car cette pression d'azote à l'extérieur de la vessie doit toujours être calibrée à 300 gr en moins que le règlage mini du contacteur mano !!!
Donc si on remonte les règlages pression du contacteur mano, à par ex. 2.8 mini et 4.2 maxi ... il faudra regonfler cette pression d'azote à 2.5 bars !! (avec de l'air d'un simple compresseur)
(beaucoup ont des problème de fonctionnement de groupe surpresseur , ne sachant pas cela et ayant des décalage trop important sur cette relation entre pression d'azote et règlage mini du contacteur mano .. !!)
mesyouen a écrit:de plus avec tout ses équipements, si je fais intervenir un professionnel pour la pose. Je pourrai également demander à avoir le crédit d'impôts ?
OUI !
> est aussi éligible : "une pompe, immergée ou de surface, ou d’un surpresseur, d’une puissance inférieure à 1 kilowatt"
(contrairement à ce qui est indiqué sur le site "qui a beaucoup d'information sur les lois et réglementation" que tu cites, qui visiblement, comme beaucoup d'autres, n'a pas été actualisé selon l'évolution des textes ...)
Tex a écrit:Maintenant 10 m3 c'est pas énorme si on fait wc,LL, jardin ,voiture croyais moi sa va très vite.
va dire ça à tous ceux qui ont une 5000 pour mêmes usages .... 'vont être contents .. !!
Tex a écrit:Je ne juge pas a la hâte je donne des infos sur du vécu maintenant libre de le faire ou pas.
bien sûr que si, puisque l'on ne sait rien des détails et circonstances/conditions de "ce vécu" ... !
mesyouen a écrit:1ere chose, je le trouve pas cher, mais je ne sais pas trop quoi penser de son matériel.
- cuve béton 4000l
- 2 filtres
- une électrovannes
1) éviter les filtres de gouttières !! , privilégier un bon préfiltre enterré (ou intégré dans cuve)
2) cuve 4000 ... pourquoi pas directement une 5000 ??? (surtout qu'à ce prix, j'imagine laquelle ça doit être, et peu de différence entre la 4000 et la 5000 , mais énorme entre la 5000 et la 6000 par contre !)
3) quelle qualité/marque de pompe !?? , et réservoir 60 l. , si c'est un à vessie = un peu petit !
4) 2 filtres : oui mais quels filtres ???
5) 1 électrovanne : je suppose que c'est un "kit de réalimentation de cuve" ou quelque chose de similaire, pas rien qu'une électrovanne .. ??
mesyouen a écrit:l'électrovannes c'est fiable ? ou je dois privilégier une pompe gestionnaire.
ben soit c'est un gestionaire qui fait tout lui-même, soit ça peut être un groupe surpresseur ou une pompe immergée couplée avec un "kit de réalimentation de cuve" ....
pour les "puristes" = ne surtout pas injecter d'eau (de ville) chlorée dans la cuve, ni produit chlore ou javel !!
donc, miaux vaut privilégier le gestionnaire ..
mesyouen a écrit:Selon vous par rapport au matériel que j'ai cité avant c'est correct ou pas ?
pas du tout assez de détails pour juger .. !!!
mesyouen a écrit:sinon il propose également un systeme de lampe UV pour rendre l'eau potable (pour les douches) et propose également un système d'osmoser pour de l'eau à boire.
pour l'eau sanitaire (non passée par osmoseur) = la stérélisation UV n'est pas suffisante à elle seule pour dire de "rendre potable" l'eau, c'est juste une stérilisation ...
OK pour l'osmoseur pour l'eau alimentaire (si pas une saloperie chinoise !!)
> 1000 € pour un UV = trop cher !!
> 1000 € pour un osmoseur = trop cher !!
De : S-o (32)
voici mon dernier devis en plus détaillé. Si vous pouviez me dire si le matériel est correct.
les prix sont en HT et il a visiblement mit de la TVA 5.5% au lieu du 19.6%
01 Pompe AQUAJET 102/60 510,00 €
01 Filtre anti-impuretés, 25 DUO CINTROPUR
Pré filtre lavable, post filtre charbon actif 244,00 €
01 Kit pro d’aspiration avec flotteur 120,00 €
01 Electrovanne de disconnection
Disconnection cuve avec maintien du niveau 235,00 €
01 Filtre eau de pluie (avec grille inox / Urvoy ) 265,00 €
01 CUVE 4000 L 860,00 €
01 Raccord divers 195,00 €
01 POSE forfaitaire 258,00 €
Total H.T 2487,00 €
TVA 5,5% 136,78 €
Total T.T.C 2623,78 €
Option : UV pour potabilisation 938,95 € TTC
Plus value pour une cuve cylindrique 5000 L (Poids : 3 T / Hauteur 2M20 / Diamètre 180) 378,22 € TTC
quelqu'un m'a envoyé une information en mp me disant que depuis 2011, ue contrat d'entretien devient obligatoire car trop de gens ne faisaient pas entretenir leur cuve.
C'est une information correct ? pour tous ou juste ceux qui déclare l'installation en mairie ?
Bonjour ,
Citation: quelqu'un m'a envoyé une information en mp me disant que depuis 2011, ue contrat d'entretien devient obligatoire car trop de gens ne faisaient pas entretenir leur cuve.
chose très importante dans ce cas :
ce "quelqu'un" t'a-t-il envoyé un commentaire personnel ou un document précis relatant cette "information" ... ???
que ce soit concernant une obligation ou une interdiction ... il faut toujours bien que ce soit clairement écrit quelque part !!
Donc, si c'est exact, ça doit pouvoir se lire sur un texte ... donc ... t'a-t-il envoyé aussi ce texte stipulant cette "obligation" .. ??
PS : quand "on" vous parle d'interdiction de ci ou d'obligation de ça ... ayez toujours le réflexe de demander confirmation écrite !! , de demander le doc texte qui le stipule et le confirme .. !!!
De : S-o (32)
mesyouen a écrit:voici mon dernier devis en plus détaillé. Si vous pouviez me dire si le matériel est correct.
Total H.T 2487,00 €
TVA 5,5% 136,78 €
Bonjour.
A se tarif il faut vraiment le faire par conviction en plus prés de 950 € pour faire de l'eau potable et un plus value
de 380€ pour une cuve cylindrique et le courant pour la pompe.
J'espére que le temps sera pluvieux mais pour les voisins sans cuve
il faut de la pluie sa c'est sur surtout actuellement mais à se tarif de départ ou est l'économie la sa
reste a voir.
Dept : Moselle
Re ,
Citation: Pompe AQUAJET 102/60
attention que si il y avait potabilisation derrière avec osmoseur ... ce modèle serait trop faible !! (ils ne t'ont as prévenu de ça ??) , il te faudrait au minimum la 132/100 !
Citation: Filtre eau de pluie (avec grille inox / Urvoy )
c'est le fameux préfiltre de gouttière ???
si oui = laisses tomber, et réclame un bon (et "vrai") préfiltre enterré ou interne !!
De plus , si potabilisation, tu ne pourrais pas te contenter que du Duo Cintropur (chaussette filtrante 25µ + charbon actif granulé), car une seule filtration à sédiments à 25µ n'est pas suffisante, surtout en modèle 25, la chaussette colmatrait trop vite , et si UV, il lui faut du 5µ devant !!
Encore une fois, il y a beaucoup de "pros" qui devraient faire attention à ce qu'ils proposent dans un cas pareil ... cas qu'ils ne maitrisent généralement pas ...
De : S-o (32)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Petites astuces :
Vous trouverez des fameux anti-remou ou anti turbulance d'arrivé d'eau dans la cuve a 59Euro , voir 120 chez certain vendeur. Vous aller a Bricot depot, vous achetez du toyau PVC DN100, 3 coudes 90° male-femelle, et un peu de colle PVC.
ooo
.....o
.....o
.....o
.....o...o
.....ooo
Vous trouverez de Siphon de Trop-plein a 49 Euro. Vous aller a Bricot depot, vous achetez du toyau PVC DN100, 3 coudes 90° male-femelle, et un peu de colle PVC. Vous faite un "U" avec tous ca dans la cuve au niveau de la sortie de trop plein et votre Siphon vous coute 15 Euro. Concernant la grille anti-romgeur, faite des trous sur votre PVC et tissé du fille de fer (ou inox) pour faire une grille. C'est comme une raquette de tennis.
ooo..... oooo
.....o.....o
.....oooo
Je viens de faire l'aquisition d'une cuve 5200L Beton pour 803 TCC+24 Euro de livraison.
A cela, vous ajouter,
le sable,
le filtre exterrieur auto-netoyant
les reausse 50x50x40
les toyau de PVC DN100,
la guene (rouge ou bleu diametre 63 pour l'acces vers la pompe),
un peut de beton
un peut d'hydrofuge a beton
et vous avez toutes l'installation exterrieur pour 1300 Euro.
Ensuite , prévoir environs 1200 Euro pour l'installation inter rieur.
Total 2500 pour tous
De : Saudemont (62)
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour Mesyouen,
Où as-tu trouvé ce filtre WFF 100 à 320 € ?
Moi je le trouve au minimum à 379 € TTC + port de 17,70 €
J'ai une surface de toiture inféireure à 200 m² , donc c'est bon pour ce type de filtre !
C'est ce type de filtre que je voulais mettre, faute d'avoir été mieux conseillé, et faute d'avoir trouvé autre chose de mieux. Par contre, c'est autonettoyant
Meme mon plombier ne sait pas me conseiller ces produits... c'est quand même dingue, c'est son métier !!
J'ai demandé a des professionnels de me faire l'installation, c'est pas gagné, soit ils prévoient trop de truc cher, soit pas assez (genre filtre : très important selon moi), arrivée d'eau calme aussi...
As-tu fait ton installation ?
Merci pour tes infos.
De : Poitiers (86)
Merci d'avance pour toute informations...
En tout cas j'ai beaucoup aimé l'info pour l'arrivé d'eau calme à faire soit même, c'est super !
De : Poitiers (86)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h59
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
9
