Chauffe-eau sur plancher bois, est ce bien raisonnable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.143 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je vais devoir installer un chauffe-eau à un endroit ou le sol est un plancher bois, hors salle de bain , qu'en pensez vous? Est ce que je dois prévoir au sol un genre de cuvage étanche au cas ou il y ait un problème de fuite, ou alors prévoir un siphon de sol sachant que dans cette hypothèse,le sol recevrait une natte avec carrelage... Bref que feriez vous à ma place ?
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 10 message Ardennes
Bonjour Pict,
Je pencherai plus pour lasolution du siphon de sol même si ce n’est pas l’idéal. Pourquoi ne pas opter pour une chaudière murale ?
pas de pub
Dept : Ardennes
pict a écrit: Bref que feriez vous à ma place ?
je ne me soucierais pas des fuites, ça peut arriver, mais ensuite le bois sèche.
par contre je me soucierais du poids à porter à cet endroit, et si c'est en étage, de l'accessibilité, de la facilité de mise en œuvre à l'endroit prévu.
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Un gros +1, mine de rien un ballon de 300 litres rempli fait dans les 340 Kg, sachant q'un plancher bois est prévu pour 150 Kg M² !!!
De : Guerande (44)
Merci à tous pour vos remarques
Non, pas de soucis de ce coté là, solivage neuf de bonne section sur construction neuve , chauffe-eau suspendu fixé sur mur porteur , non, c'est pas ça le problème, le problème est plutôt lié au fait que le plancher et sur vide sanitaire et que de ce fait il est isolé, que le bois sèche effectivement, de ce coté là pas de soucis , par contre isolant mouillé ,isolant bousillé... sans plus aucune efficacité... même après séchage.
Dept : Puy De Dome
c'est quoi comme isolant ? comment il est mis en oeuvre ? comment il est tenu ?
tu aurais des photos ?
A la base, dans un vide sanitaire, c'est pas trop l'endroit pour mettre de la ouate de cellulose par exemple
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h41
