Isolation plafond sous solives ou entre ou autre ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.654 fois
Super bloggeur Env. 90 message Cote D'or
Je souhaite poser un plafond "classique" en ba13 sous les solives de la charpente industrielle.
Ma hauteur sous solive est de 2.63m et je disposerais de rouleau de laine de ver de 260mm.
Donc je pense à 2 solutions :
1) je pose mes plaques à 2.5m puis je met 100mm d'isolant dessus mais en dessous des solives et enfin je déroule 260mm entre les solives. Donc pose croisée.
le + est niveau thermique avec la laine croisé
le - je serais à moins de 2.5m de hauteur avec le parquet.
2) je pose mes plaques juste en dessous de mes solives (genre 2-3mm) puis je déroule entre les solives les 260mm et les 100mm.
le + est que je gagne 10cm de hauteur de pièce.
le - est que niveau thermique je dois perdre pas mal non ? pas de laines croisé et les solives comme ponts thermique faible mais quand même.
Et pendant que j'y suis une autre question, j'ai un toît 4 pans donc mes solives ne sont pas toute parallèle, comment fixer mes suspentes ?
Merci à vous.
Dept : Cote D'or
Personne pour m'aider dans mes réflexions ? Je vais essayer de schématiser mes solives pour mieux visualiser.
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 300 message Oise
j'avais posé à peu près la même question dans ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-144363.php
Je l'ai copier/coller ci-dessous également.
As-tu de nouvelles informations ? J'hésite aussi entre es deux possibilités !
Nous allons effectuer l'isolation de nos combles.
J'ai quelques interrogations par rapport à cela.
L'isolation prévue est celle sur le schéma 1.
Comment calfeutrer le raccord entre la LDV et les solives ? Et faut-il le calfeutrer ?
L'isolation sur le schéma 2 est-elle meilleure en terme de mise en oeuvre ? (par contre on perd en hauteur sous plafond !!!)
A quel niveau faut-il passer les gaines électriques ?
Si je veux mettre un plancher afin de stocker différentes affaires, comment faire d'après le schéma 1 ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Dept : Oise
Salut,
En effet nous avons la même problématique car je souhaite également entreposer des affaires sur la partie entrait porteur qui servira de grenier.
N'ayant pas une très grande hauteur sous plafond je pense mettre 100mm de ldv entre solive puis solivette croisé avec une autre épaisseur de ldv croisée donc.
Mais je me demande si je peux remettre 10cm de solivette voire plus même ??
Et puis comme j'ai un toit 4 pans je me retrouve avec cette configuration sur le milieu mais sur les cotés mais solives sont perpendiculaire..
Je dois mesurer le tout samedi si la maison n'est pas "fermée"
Dept : Cote D'or
Où en es-tu de to isolation ? Quel choix as-tu fais ?
Je suis encore en étude sur le sujet !
Je m'oriente pour mettre 100mm entre les solives et 200mm dessous puis placo. J'auaris donc une hauteur sous plafond de 2,44m mais avec une meilleure isolation et un accès et du stockage possible dans partie combles perdues. J'aurais un R=8,60
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h29
