Placer un sèche serviettes élec : possible dans cette sdb?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.003 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Voici le 1er jet d'un plan 3D de ma future salle de bains.
Salle de bains - vue du dessus
Il m'a été indiqué hier que je ne pouvais pas positionner mon radiateur sèche serviettes électriques à moins de 60 cm de la paroi de douche. Il n'y a donc pas possibilité de le mettre entre la porte d'entrée et la douche.
Le raisonnement est le même si on veut placer ce sèche serviettes à côté de la baignoire, il faut appliquer un recul de 60 cm, auquel cas, le sèche serviettes se retrouve derrière la porte.
Y a t-il une solution?
Et si on passait au sèche serviettes à eau. Serais-je ennuyé par la configuration de ma salle de bains?
Merci infiniment de votre aide
De : Lens (62)
On vous a mal renseigné.
Le sèche serviette peut être placé en volume 2 s'il est de classe II et IPx4 (ce qui est pratiquement toujours le cas).
Le volume 2 fait 60cm et commence :
- à partir du bord de la baignoire
- à partir des cloisons (d'au moins 1m80) de la douche si elle en possède
- à partir d'1m20 de l'origine du flexible ou de la pomme de la douche fixe si la douche ne possède pas de cloison (pas visible sur votre plan).
En revanche dans le volume 2 :
- pas de prises possibles (sauf prise rasoir alimentée par transformateur de séparation)
- pas d'interrupteurs possible
- éclairage uniquement de classe II et IPx4
Ne pas oublier de relier à la LES vos huisseries de fenêtre et de porte si elle sont métalliques.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de cette réponse Carminas
J'ai pourtant trouvé sur le site de Promotelec qu'on ne pouvait pas installer de prise électrique dans le volume 2, mais seulement dans le volume 3. J'imagine que ça s'applique également au sèche serviettes électrique, non?
J'ai oublié de dire que la douche sera équipée d'une paroi de douche. Auquel cas, doit-on considérer le départ du volume 2 à compter de la paroi de douche ou à compter du flexible?
J'avoue être perturbé par les différents sons de cloches. Mon électricien dit que le sèche serviettes en volume 2 est impossible
Merci pour votre aide
De : Lens (62)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
un sèche serviette n est pas une prise électrique...
De : Yvelines / (78)
Prises et appareil de chauffage ce n'est pas pareil et ce ne sont pas les même règles
Je cite l'original de la norme :
" 701.55 Autre matériels
701.55.1 Généralités
Dans les volume 0 et 1...
Dans le volume 2 seuls peuvent être installés des luminaires, des douilles DCL, des appareils de chauffage des locaux et autres matériels d'utilisation, sous réserve que ces matériels soient de la classe II et qu'il soient protégés par un dispositif différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30mA.
Pour la douche, le départ du volume 2 se fait à partir de la paroi si celle-ci fait au moins 1m80.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de cette réponse très précise Carminas
Voici la nouvelle 3D que j'ai réalisé en fonction de nos équipements salle de bains.
Vos avis m'intéressent
Aménagement 3D de notre future salle de bains
Je vais certainement avoir un problème de profondeur car en réalité la cloison sur laquelle seront apposés les meubles vasques est de 122 et non 70.
Ca fait donc un peu plus de 5 cm en moins, et vous voyez que je ne peux plus faire grand chose pour réduire sauf à passer sur un receveur de 90 X 120, au lieu du 120 X 120; ou alors prendre un sèche serviettes moins large, 45 au lieu de 60 par ex, mais là je doute que ça soit suffisant en terme de puissance électrique pour la surface de la pièce.
Vous feriez quoi?
De : Lens (62)
Je n'ai pas bien piger ce qui ne va pas.
Si j'ai bien vu, il reste 2m de paroi pour caser le sèche serviette et la porte ouverte ?
Carminas
Dept : Cantal
Le sèche serviettes fait 600 mm de large et la porte 915.
On est déjà juste, il reste 10 cm entre la porte et le sèche serviettes et 10 cm entre le sèche serviettes et la paroi de douche.
Alors là, j'ai 5 cm de plus, ce qui signifie qu'il faudrait que je mette le sèche serviettes à 7,5 cm de la porte et à 7,5 cm de la paroi pour la symétrie.
Selon vous, est-ce raisonnable comme limite à observer?
De : Lens (62)
Etes vous obliger d'avoir la symétrie, d'autant plus que lorsque l'on prend la douche, la porte est fermée.
10cm côté douche et 5cm côté porte.
Mais il en existe en 50cm qui peuvent être un bon compris s'il y a une puissance suffisante.
Carminas
Dept : Cantal
J'opterais pour le Tahiti Surf Chromé de Finimétal, en version électrique, puissance de 750 watts.
Ca vous parait suffisant pour une pièce de 10 m².?
J'ai lu quelque part qu'il fallait 100 watts par m² mais la version 1000 watts est trop grande : 750 mm de large et plus d'1,90 m de haut..........
Merci de vos avis
Salle de bains n°3 avec receveur 1,20 X 1,20 m
De : Lens (62)
En cache depuis hier à 22h32
