Portier video Aiphone et gache ....
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 14.227 fois
11
Super bloggeur Env. 100 message Villefranque (64)
J'envisage d'installer cet été un portail électrique avec un portier video de marque aiphone (il parait que c'est bien) de ce type
http://aiphone.fr/produit/4/residentiel/video-couleur-reside[...]-zoom-platine-encastree
Il est dit que dans le module intérieur JK1MD on peut brancher
1) Gâche électrique
Un EL-12S (CA 12 V, 0,125 A, CC 12 V, 0,2 A) ou une pièce équivalente et un
transformateur CA séparé (ou un bloc d’alimentation) sont requis.
Employez des câbles distincts pour chaque système audio/vidéo et la gâche électrique.
Contact de la gâche électrique : CA/CC 24 V, 0,5 A (Surcharge minimum: 100 mV c.c,
0,1 mA) (N/O contact sec de commande L, L).
2)un contact supplémentair eSortie optionnelle
(contact sec de commande CA/CC 24 V, 1,6 A N/O)
(Surcharge minimum: 100 mV c.c, 0,1 mA)
Bref avec ca est ce que je vais pourvoir commander l'ouverture de mon portail électrique (et non d'une gâche) ainsi que l'éclairage de l’allée par exemple
Merci car je n'y comprends pas grand chose
De : Villefranque (64)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 200 message Gironde
as tu eu des réponses sur ce portier video sur un autre forum?
Env. 40 message Herault
salut,
pour commander un gache avec ce kit , il te faut un transformateur 12v AC de 18VA mini et ta gache .
tout simplement .
achete ton transformateur et ta gache et je te ferai plan pour le raccordement
no probleme
Je bricole pour me changer les idées.
Dept : Herault
en voyant la puissance de la sortie de aiphone
rajoute un relais 12VAC simple contact style finder ref 4052 .
Dept : Herault
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour.
J'ai le même type de question.
J'ai mon poste de surveillance Aiphone JO-1MD, alimenté en 18V CC par un module Aiphone PS-1820D.
Je souhaite faire évoluer mon installation en rajoutant la gache électrique (modèle standard en 12V,  0,5 A).
Puis je utiliser la seconde sortie 18V sur le PS-1820D ? Si oui, quel type d'équipement électrique / électronique dois je ajouter pour transformer le 18V CC en 12V AC ?
Merci pour votre réponse.
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Drome
J'ai un visiophone Aiphone JOS-1F, alimenté en 18V CC par un module Aiphone PS-1820D.
Je souhaite installer une gâche électrique (modèle standard en 6 -12 Vac,  0,5 A) pour l'ouverture de mon portillon. Je ne suis pas électricien et ne souhaite pas endommager mon visio par un mauvais branchement. C'est pourquoi je cherche quelqu'un de compétent qui puisse m'expliquer de la façon la plus simple comment relier le transfo modulaire (aiphone 12 volts) au poste intérieur ainsi que vers la gâche.
En vous remerciant par avance de votre contribution.
Env. 100 message Conflans Sainte Honorine (78)
Manbab26, je viens d'acheter le même produit que toi.
Peux-tu me dire comment tu t'y es pris pour le branchement de la gâche ?
Et aussi quelle section de fils as tu utliser pour tous les branchement ?
Merci...BEAUCOUP W00t
De : Conflans Sainte Honorine (78)
Bonjour nichola,
Pour le câble, j'ai utilisé du SYT1 (0.8) , pour le reste, je ne peux pas te transmettre le plan, le site ne le permet pas.
MC
Salut
Où t'es tu procuré le câble ?
Concernant le branchement de la gâche peux-tu quand même me dire comment tu t'y es pris pour raccorder le transfo ?Smile
Si tu veux je peux t'envoyer le plan par messagerie privée.
Materielelectrique.com
1 fil du transfo directement branché sur la gâche.
L'autre fil part du transfo sur la borne "release" du portier.
Puis départ d'un fil depuis la borne "door" vers la gâche.
Attention à la longueur et section des cables.
Bon courage
Cdt
OK pour messagerie private...Wink
Merci !!!!!!
2 plus, pense-tu qu'un câble de 5 paires suffit ?
Largement pour le câble, quelle distance entre le moniteur et la gâche car un transfo en 0.5A risque de ne pas fonctionner correctement si le câble dépasse les 30m.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h59
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
11
