Demande d'avis sur construction d'un plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.928 fois
Env. 10 message Vinay (38)
Bonjour a tous,
nous venons de faire l'acquisition d'une maison traditionnelle. Nous avons pour projet d'aménager la deuxieme moitié du premier étage qui, a ce jour ne bénéficie pas d'un plancher.
L'idée, dans un premier temps consiste a ajouter un plancher bois afin d'isoler entierement le premier étage.
On voit sur la photo le mur intérieur à gauche et le mur extérieur a droite. Etant donné qu'il ait prévu d'isolé le plancher en ouate de cellulose, me conseillez vous de poser des solive sur des muralieres puis de poser le plancher et enfin verser la couche d'isolant? Ou bien, faut t'il mieux poser les solive sur le plancher existant a gauche, poser un plafond sous les solive et poser la couche d'isolant entre les solive?
Car je me dit que si je prend la première option, il faudra bien reposer sur mon plancher des solives pour déverser la ouate.
Cordialement.
De : Vinay (38)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Je n'ai jamais employé de la ouate de cellulose mais sous n'importe quelle forme l'isolant se présente (en vrac en panneaux etc ...) il faudra un support pour le retenir donc dans tous les cas il faudra un plafond.
L'avantage de la première solution est de pouvoir avoir les 2 planchers au même niveau car des poutres ayant une porté de 9.00 vont avoir une retombée importante.
Autre solution, tu peux installer des porteurs Lg 9.00 entraxe à définir et des solives en BM, mais pour cela il faudrait connaitre la longueur de ton solivage.
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
