Isolant sous ragréage sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.507 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Pour un usage logement (donc charge maxi d'un meuble bas de cuisine, four, cuisson).
Sur chappe en bon état sans chauffage au sol,
Est-il possible de poser un isolant en plaque, épaisseur de 10 à 15mm ( de type fibre bois compressé pavatex ou liège) puis de faire un ragréage pour recevoir un revêtement PVC, ou carrelage, ou même faire une finition de type béton lissé de la couche de ragréage ?
Si oui , la couche ragréage doit avoir une épaisseur de combien ? Fibré ?, pour assurer un rigidité correcte cette couche de ragréage (surface maxi 3X3m10) et limiter le risque de fissure ?
Si oui, comment gérer la dilatation ?
merci salutations
De : Mouthe (25)
Un ragréage a quelques millimètres d'épaisseur, je ne vois pas comment tu peux le fibrer.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Un ragréage a quelques millimètres d'épaisseur, je ne vois pas comment tu peux le fibrer.
? Je ne sais pas, mais j'ai visité un vendeur de matériaux pour artisans. L'achat d'un produit pour chappe liquide fibré ne semble pas un problème , par contre le coût est élevé et la garantie d'une bonne tenue (pas de fissure) n'est pas assurée sur un support isolant.
Donc, fragilité + coût élevé me pousse à trouver une autre solution ....
Le même vendeur propose de faire un faux plancher en bois aggloméré hydrofuge puis de mettre au dessus le revêtement de mon choix : carrelage, pvc ou parquet ...
cette proposition n'est pas encore chiffrée mais elle semble simple et à un prix abordable .
J'ai une autre visite à faire chez un vendeur , après il me faudra faire un choix
Salutations
De : Mouthe (25)
La solution s'appelle "chape sêche" ( marques : Placo ou Fermacell).
Des plaques de plâtre fibré de 2 x 10 mm d'épaisseur, collées et vissées.
C'est mieux que du bois , à mon avis, car plus inerte (pour coller un carrelage).
On trouve les plaques avec isolant déjà collé en dessous....
De : Lyon (69)
Une chape n'est pas un ragréage.
Citation: Une chape n'est pas un ragréage.
Oui, mais un ragréage sur un isolant, c'est pas un ragréage, mais une chape....
De : Lyon (69)
Env. 60 message Colmar (68)
En chape sèche, il existe également KNAUF BRIO avec ou sans couche isolante
De : Colmar (68)
mgarrig a écrit:Bonjour,
OK, mais prix multiplié par 2 environ 20 € ttc le m² de fermacell sol , environ 10 € m² pour du bois hydrofuge de même épaisseur 20mm.
Je ne dispose que de 10 à 12 mm d'épaisseur ( fermacellsol épaisseur mini = 20mm) .
Mais je retiens la notion de chape sèche.
merci slt
De : Mouthe (25)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
