Section de poutre porteuse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.976 fois
Bonjour a tous,
Je refais ma terrasse, et j'en suis au dimensionnement. Je la souhaite toute en bois (pas le pognon pour le beton, et l'actuelle est deja a moitie ecroulee, donc ca urge).
Elle est a environ 4m du sol. Dimensions : 13.5x5m.
Dans la largeur, le plancher serait soutenu par des solives de 75x225 de 5m de long tous les 56cm. (La, j'invente rien, c'est des mesures prises sur les planchers de la maison elle meme, qui tiennent depuis 150 ans)
Dans la longueur, j'aimerais une poutre porteuse sous chaque bout des solives. Je peux facilement prevoir 4 appuis sur ces 13m50, soit des poutres de 4m50 de long.
Le poids du plancher et des solives s'eleve a 2 tonnes. Combien rajouter de charges d'utilisation (les chaises longues, le ricard, les potes...) ? 150kg/m2 ? ca me parait beaucoup (a 70kg le pote, ca en permet quand meme 150 sur la terrasse lol )
La neige est negligeable.
Quelle serait la section ideale des poutres porteuses ? 20x20 ca serait suffisant ? 25x25 ? Et pour les poteaux (au nombre de 8, donc)
Si vraiment necessaire, je peux ajouter un pilier, ce qui diminuerait la portee de 4m50 a 3m40, et ferait 10 poteaux.
Je cherche desesperement une abaque m'indiquant la section a utiliser en fonction de la portee et de la charge (ou dans le desordre) depuis 3 jours, sans succes, alors que je pensais que ce serait un truc super courant :-/
Merci pour votre aide et vos conseils,
Keyoke
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h06
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
