Dérivation electrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.497 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Bonjour.
Je rénove un appartement et je dois remettre toute l'électricité aux normes.
Cependant une question existentielle me taraude concernant les boites de dérivation, le nombre de circuit qu'on peut y faire passer et la section de câble adaptée.
Cas précis:
Je part dans mon tableau, d'un disjoncteur 16A sur lequel je vais installer 6 pts d'éclairage.
Je ne peut apparemment pas dépasser une longueur de 9 ml avec un câble de section 1.5 mm², sachant que j'ai des longueurs de 17 ml max.
Je pense donc plutôt partir avec un câble de section 6 mm² jusqu'à une boîte de dérivation et distribuer ensuite mes six points d'éclairage en 1.5 mm².
Est ce que ma démarche est conforme aux normes?
Merci d'avance de m'éclairer.
De : Rennes (35)
Non votre démarche n'est pas bonne.
Je ne vois pas où vous être limité à 9m pour un circuit en 1,5²
Enfin si, je vois, vous avez fait un calcul de chute de tension avec 2% maxi et 16A.
Mais dans les faits, vous n'aurez jamais 3600W d'éclairage sur votre circuit.
Donc en pratique vous alimentez en 1,5² entre le tableau et la boite de dérivation et vous distribuez ensuite vos points d'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse, effectivement je n'aurai pas cette puissance de feu!
De la même manière je pensais dériver aussi mes prises electriques sur 6 circuits max.
Je pense que pour le coup il est certainement plus prudent de prendre du 6 mm² à la base?
De : Rennes (35)
Non même réponse, on ne fait jamais cela.
Donc 2,5² tout du long si votre circuit est en 2,5².
En tout cas sans problème sur une habitation de taille standard.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore pour cette réponse.
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h10
