Ventilation du vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.326 fois
6
Env. 30 message Yvetot (76)
Bonjour à tous ;
Je fais construire actuellement un pavillon de 20m00 X9m50 sur vide sanitaire .La ventilation dans le vide sanitaire est assurée par quatres trous de 100 de diamètre.Dans le vide sanitaire j'ai constaté une humidité importante , des gouttelettes d'eau se forment sur les hourdis en polystyrène .
Existe t'il une réglementation concernant la ventilation des vides sanitaires qui tient compte de la surface à ventiler ?
Je remercie par avance le ou les internautes qui pourront m'éclairer sur ce sujet.
De : Yvetot (76)
Env. 30 message Héricourt En Caux (76)
bonsoir
pour information moi j ai construit ma maison de 18.5 ml x 8.5 ml et j ai mis en tout 8 ventilation de diametre 100 et pas de souci
voila ....
De : Héricourt En Caux (76)
Merci à adelaide76760 pour sa réponse .Celà me donne une idée plus précise.
cordialement
De : Yvetot (76)
Env. 50 message Paris
bonjour, si ton terrain n'est pas trop argileux, sinon, il me semble qu'il ne faut pas trop ventile pour garder une certaine hygrometrie, qu'en pense les veritables experts.
Dept : Paris
Merci à toi zencool , je n'avais pas pensé à celà.J'espère que des experts pourront me communiquer une documentation technique assez précise sur ce sujet .
cordialement
De : Yvetot (76)
Env. 100 message Cote D'or
Je fais construite une maison de 15 X 10 mètres et même problème que toi ça condense dans le vides sanitaires ... j'ai 4 Orifices de 100 de diamètre pour la ventilation ... et mon sol est Semi-Argileux
Dept : Cote D'or
Env. 90 message La Crau (83)
Ca condense tout le temps dans les vides sanitaires quand les différences de température entre votre VS et votre maison est importante.
Normalement ca ne le fait plus avec les beaux jours;
D'où l importance de faire une ARASE étanche pour qu il n y ai pas de remonté d humidité
Maison (familiale) contemporaine à étage, dans le Var
Membre de l'AAMOI: 2811
Mon Beau pere est carreleur si vous cherchez qqun
De : La Crau (83)
Merci à tous pour vos témoignages.
cordialement
De : Yvetot (76)
Env. 50 message Sarthe
Il semble que 4 x d100 soit vraiment ridicule / surface. il existe très certainement une norme
Dept : Sarthe
où peut on trouver des infos la dessus?
tu dirais combien d'orifices de ventilation?
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Eure
bonjour
je rebondis sur le sujet car mon constructeur ne ma pas mis d aération sur mon vide sanitaire , est ce grave ? par contre j ai bien l ouverture pour y accéder ( maison en cours de construction par ccmi )
Dept : Eure
bonjour, il vont peut etre le faire sur la fin, sinon, tu pourra toujours le faire toi meme, ne t'inquiete pas pour ca , c mineur, fais plus attention a tes fenetres voilage, les bon materiaux, prise de courant bien place, voir tes evacuation, des trucs important quoi , alle bonne journée ;o))
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h12
6
