Renfort talus après remise en état des terres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.439 fois
Env. 200 message Meximieux (1)
J'ai encore une fois besoin de vos lumières.
Très mauvaise surprise !
Comme vous pouvez le voir, après la remise en état des terres, je me retrouve avec une différence de hauteur avec le terrain voisin (photo 2) et un risque de glissement de la terre dans le fossé d'évacuation des eaux de la commune (photo 1).
Photo 1:
La distance entre le mur et le fossé est de 4 mètres. Une voiture doit se garer à cet endroit. La hauteur du remblais est de 80cm environ.
Il m'est donc difficile de casser la pente. J'avais prévu de mettre du grillage simple pour cloturer le terrain.
Puis-je rapprocher les poteaux tous les 1m, scéllés dans 50cm de béton avec une "planche" afin de rattraper la terre qui pourrait partir ? Ou alors mettre des panneaux rigides de grillage sur 21 mètres (plus chers mais toujours moins qu'un muret...)
J'ai roulé plusieurs fois ce soir avec ma voiture et rien ne semble bouger mais avec les premières grosses pluies, je crains le pire.
Photo 2:
Tant pis pour le terrain mais si je coupe la pente afin de l'adoucir, est ce que sera suffisant pour ne rien faire de spécial et juste mettre un grillage simple en limite (sur 34 mètres)?
Bien évidemment le problème est que je n'ai pas le budget pour faire un muret, même avec 3 parpaings, car il faudra en plus une fondation, un ferraillage etc...
Sinon existe-t'il un système moins onéreux pour résoudre ce problème. (enrochement, bloc talus ...)
Merci à vous.
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Je viens de trouver un systeme de plaque de soubassement à mettre sous un panneau grillagé rigide. est ce que ça pourrait aller ?
RAS
De : Meximieux (1)
Photolover Env. 400 message Herault
je ne suis pas spécialiste,mais as-tu pensé aux rondins de bois?
ils servent pour les palissades,les escaliers (comme dans certains chemins de rando ), les retenus de terres etc...
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Non, je n'y avais pas pensé. A étudier. Merci.
RAS
De : Meximieux (1)
Je relance de 1...
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 90 message Rhone
j'ai le cas actuellement sur mon terrain sur lequel je dois maintenir 1m50 de terre.
Solutions proposées par un paysagiste :
- enrochement : très cher
- gabions (?) : sortes d'alvéoles qui se maintiennent comme un enrochement mais creuses pour y mettre des plantes.
- rondins de bois : pas plus d'1m de terre et encore assez cher
- talus végétalisé : comme les bords d'autoroute, pas cher mais un peu moche le temps que les plantes poussent (bâche noire moche)
Ou sinon tu fais un muret de soutènement, mais fondations, béton... bref c'est du boulot.
A mon avis, dans ton cas et si tu as assez de terrain, un talus en pente pas trop raide peut-être sympa (on en voit beaucoup en Normandie autour des maisons).
Merci Kane pour ces solutions.
Ca me remonte le moral car je me voyais déjà à devoir faire un muret...et sur 90m linéaire, ça fait mal au portefeuille !!!
RAS
De : Meximieux (1)
Bah perso j'ai environ 25m à faire et je pars sur du végétalisé car la pente est raide et la talus doit être maintenu et j'ai pas envie d'y mettre une fortune. Mais une pente moins raide avec du gazon, çà se gère très bien, il faut juste une tondeuse auto-tractée (ou un cheval de trait au choix) Wink
Question subsidiaire : est ce que mon talus va supporte le poit d'un abris de jardin (900kg) plus dalle en béton , bien évidemment positionné en limite de terrain ?
RAS
De : Meximieux (1)
J'ai peur que ça fasse trop là, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Je pense que le terrain risque de s'affaisser, peut-être que tu pourrais faire un empierrement ou un muret de soutènement juste à cet endroit ?
En cache depuis avant-hier à 13h10
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
